PCB-prøve, og PCB masse volumen fabrikation og pcb Monteringsservice
K
Kevin Lai
Shenzhen Haichuanyingxin Technology Co. Ltd er en førende PCB produktionsselskab baseret i Kina på fastlandet Shenzhen. Vi er specialiseret i enkeltsidet PCB, dobbeltsidet PCB, flerlags boards (4 til 48 lag), High-frekvens multilayer PCB bord, aluminium Substrat PCB bord, tung kobber PCB bord, High TG bord, karakteristiske impedans bord, HDI PCB bord, FPC, Rigid-flex bord, Fleksibel PCB-producenter. Hvis noget interessant, kan du sende Gerber filer og BOM listen over dette bord for vores tilbud i første omgang. Med venlig hilsen, Kevin Shenzhen Haichuanyingxin Technology Co, Ltd Tel / Fax: +86-755-86647600 Mobil: +86-13928440006 Email: info@haipcb.com MSN: haichuantech@hotmail.com Hjemmeside: [url = www.haipcb.com] PCB / PCB Prøve / PCB FABRIKATIONS / PCB DESIGN / PCB COPY / PCB Assembly / PCB SMT / Fleksibel PCB-producenter og leverandører / HC TECH [/url] Adresse: Room 409,4 th Floor, B Block, Zhongxing Industri By , Chuangye RD, Nanshan, Shenzhen
Du skal tænke på at gennemføre en hurtig system ang. online, hvor kunderne kan få et indtryk af de endelige omkostninger, de kan forvente med hensyn til størrelse, huller, ingen SMT dele, bord typen, finish, mængde osv. Jeg bruger et par virksomheder med dette gennemført på deres hjemmesider. Jeg får ofte invitationer fra andre PCB-producenter, og hvis de ikke har et sådant system, hvor jeg kan sammenligne omkostninger hurtigt vil jeg ikke engang gider. Nedenfor er et eksempel på en virksomhed, jeg bruger regelmæssigt. Brugervenligheden er derfor, jeg går tilbage. De har også et sådant redskab til montagearbejde. Med dette selskab vil jeg kende den endelige pris inklusive levering, før du uploader alle filerne. Jeg har fjernet navnet på det selskab, for ikke at kapre din tråd.
E-design, Tak for Deres venlige forslag. Jeg ved, at gennemføre en hurtig system ang. online er vigtig ting til kunde. Men vores fabrik er lean at masseproducere, at det system ang. online er svært at præcist at fortælle kunden prisen, så pcb-fil behov for vurdering af ingeniør. Desuden er vores virksomhed, der er en PCB-prøve pris som følgende: Lag: 2 Størrelse: 5x5cm (nedenfor) Tined 5pcs er 50USD, herunder pcb gør, afprøvning, forsendelse. Layer: 2 Størrelse: 10X10CM (nedenfor) Tined 10stk er 100USD, herunder pcb gør, afprøvning, forsendelse. Lag: 4 Størrelse: 5x5cm (nedenfor) Tined 5pcs er 130USD, herunder pcb gør, afprøvning, forsendelse. Lag: 4 Størrelse: 10X10CM (nedenfor) Tined 10stk er 190USD, herunder pcb gør, afprøvning, forsendelse. Eventuelle yderligere oplysninger sendes via e-mail eller MSN eller Skype er nem måde kræver, at citatet
Præcis. Meget god pointe. Jeg bruger dem online instant tilbud at sammenligne for bestyrelser jeg køber. Især, jeg behøver kun at købe mindre end 50 stykker hver ordre. Så kan disse online-workshops spare mig en masse tid. Jeg har for nylig prøvet et par og endte med denne ene kaldes pcbfinpo. Deres pris, og lead-tid er hurtige, og ideelt set perfekt match til mit behov. [Url = http://www.pcbfinpo.com/quote] Finpo Electronic - specialist for PCB Prototyper - Online foreliggende notering Nu [/url] Hvis dine produkter er bedre og hurtigere leveringstid, bør du gøre en af ​​disse også .
Vi er i PCB-montering primært gennem hullet komponenter til forskellige applikationer. Vi påtager os prøvningen også. Hvis nogen interessant, kan du sende quaries til os for yderligere undersøgelse. Med venlig hilsen, Ratnesh Kumar Ph-9899538586 Email-ratnesh_apj@yahoo.co.in
