pcb programmør for AT89C51RC2
T
tps_star
Hej
Jeg har brug for pcb og software programmør for omprogrammere denne chip
Venligst helpme
thancks
Hej
Hvis du virkelig ønsker at finde det, du søger, så du bedre løn et besøg www.avrfreaks.net og creat en konto, så start stille spørgsmål.
Mig selv, har jeg oprettet en brugerkonto dagen før, efter at have spurgt kun ét spørgsmål, jeg havde 12 repleis hvorfra jeg har downloadet WinAVR og KamAVR, som også findes nogle manualer for WinAVR, og blive i stand til at anerkende Atmel familie MCUs, mennesker der er store, når den når ca AVR
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Brug Flip fra Atmel:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2767
Kredsløbet er lige så lidt som en niveau konverter til RS232, såsom MAX232.
wek
thancks
kan du giveme skematisk for denne software med max232 og max233
Jeg foreslår, at du kan bruge AT89S51 eller AT 89S52.Fordi det kan støtte i system program.And bruge det som brug AT89C51.You kan finde flere detaljerede oplysninger i nedenstående website.
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
Det er meget nemmere at in-situ program en UART bootloader chip såsom AT89C51Rx2 (x = B, C, D) end AT89C/S52.Niveauet konverter er næsten altid der i ansøgningen.
For MAX232 (og derivater) tilslutning se sine dataark.Du vil finde det formentlig på hver demoboard / udvikling board for enhver x51/x52.Søg på nettet.
wek
jeg kan ikke finde skematisk eller pcb for denne programmør
hvis du har skematisk eller pcb for ptogrammer venligst giveme
Jeg gentager: INGEN programmør behov, bare en standard UART-RS232-forbindelse.
http://www.pjrc.com/tech/8051/pm2_docs/minimal.gif
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/MAX232/MAX232.htm
og i hver MAX232-afledte dataark.
wek
Hvorfor PSEN er ikke tilsluttet på alle her: http://www.pjrc.com/tech/8051/pm2_docs/minimal.gif
I "AT89C51AC2/T89C51AC2 UART Bootloader" pdf står skrevet:
"The Hardware betingelser (EA = 1, PSEN = 0) i løbet af RESET falder kant tvinge
on-chip bootloader udførelse.På denne måde bootloader kan gennemføres uanset
bruger Flash hukommelse indhold.
Som PSEN er en output port i normal driftstilstand (kører brugerprogrammer eller bootloader
code) efter nulstilling, anbefales det at frigive PSEN efter faldende kant reset
signal.Hardwaren betingelser er prøver fra reset signal falder kant, således at de kan
frigives, når som helst reset er lav. "Lagt efter 4 minutter:BTW: Hvad software skal jeg bruge til at downloade mit program i MCU?
Det ser ud som jeg ikke behøver at konvertere mit program fra Intel Hex til binær, har jeg ret?
Unomano skrev:
Hvorfor PSEN er ikke tilsluttet på alle her: h ** p: / / www.pjrc.com/tech/8051/pm2_docs/minimal.gif
Næsten glemte,
jeg har fOSC = 22,1184 MHz, vil det resultere nogen problemer med bootloader autobauding?
