Permittivitet og permeabilitet ved hjælp HFSS
F
faisalkhanjee
Kære venner,
håber, at De alle er fine og glade.
Jeg har et spørgsmål vedrørende HFSS.
Kan vi finde ud af eller plot Permittivitet og permeabilitet af en sammensat struktur over en frekvens feje bruger HFSS?
Hvis dets mulige i enhver anden electromagetic simulator, så skal du også lade mig vide.
venter på dit hurtige svar.
faisalkhanjee wrote:
Kære venner,håber, at De alle er fine og glade.Jeg har et spørgsmål vedrørende HFSS.Kan vi finde ud af eller plot Permittivitet og permeabilitet af en sammensat struktur over en frekvens feje bruger HFSS?Hvis dets mulige i enhver anden electromagetic simulator, så skal du også lade mig vide.venter på dit hurtige svar.
Kære ven,
Mange tak for din hjælp .. Jeg har downloadet det papir, og jeg vil gå igennem det, og derefter tale med dig.
bedes om muligt for dig,
giv mig din hotmail id.Også fortælle mig, om du er studerende eller underviser på et universitet.
Faisal.
Jeg arbejder på det samme problem, og det er et meget ømtåleligt emne.Du skal være meget omhyggelig, da hver metode har en vis svaghed på grund af visse forudsætninger og tilnærmelser.Struktur, geometri og symmetri egenskaber har stor indflydelse på den udpakkede parametre.Der er ligninger med flere filialer og rødder.Du skal vælge den gren visely.Her er et par papirer til at overveje:"Bestemmelse af effektiv Permittivitet og permeabilitet metamaterials fra refleksion og transmission koefficienter" af DR Smith, S. Schultz, P. Markos, og CM Soukoulis
"Elektromagnetisk parameter hentning fra inhomogeneous metamaterials" af DR Smith, DC Vier, Th.Koschny, og CM Soukoulis
"Robust metode til at hente de konstitutive effektive parametre metamaterials" ved Xudong Chen, Tomasz M. Grzegorczyk, BAE-Ian Wu, Joe Pacheco, Jr., og Jin Au Kong
Hej ozgur,
Jeg tror, jeg
har læst mindst to af de papirer, du nævner.Jeg er enig med din forsigtighed med hensyn til de forudsætninger, der er foretaget.
Når det er sagt, jeg foretrækker den Ziolkowski papir på dette punkt.Hans punkter om roden filial give mening for mig, og hans løsninger er relativt let at gennemføre i Matlab.Eller måske er jeg bare doven!Hahahaha!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
