Velkommen til EDABoard.com Det Internationale Elektroniske Diskussionsforum: EDA-software, kredsløb, skemaer, bøger, teori, papirer, asic, pld, 8051, DSP, Netværk, RF, Analog Design, PCB, Servicehåndbøger
Register Log in
permitttivity af en metamaterial
M
* maksime *
gøre nogen ved, hvordan skal jeg beregnet for Permittivitet af hele strukturen i metamaterial??
øjeblikket er jeg ved hjælp af Zéland software - IE3D og Fidelity i konstruktionen af metameterial.
N
news
Aero2 wprowadza nową promocję dla użytkowników. Po wprowadzeniu kodów CAPTCHA i udostępnieniu płatnych pakietów pojawiła się możliwość przetestowania Aero2 o zwiększonej szybkości bez żadnych opłat. Użytkownicy dostaną od BDI w ramach testów 1 GB transferu.
Read more...
M
Mustafa_Engineer
Hej!
Først skal du gøre simuleringen.Så ved at eksportere værdierne af S11 og S21 og bruge en bestemt algoritme som NRW algoritme, kan du gendanne de værdier af Mu og epsilon.hilsen
M
* maksime *
hi ..
u: den metamaterial nd at simulere?så
jeg nd at definere porte på metamaterial??coz øjeblikket min metamaterial er placeret foran et Monopole telefonens antenne og jeg simulere dem sammen.mit formål var at begrænse SAR-værdi.
n wat er NRW algoritme??
rgds.
M
Mustafa_Engineer
hi du kontrollere dette papir
den indeholder den de equationes bruges til at inddrive MMT parametre
Design, fabrikation, og afprøvning af dobbelt negativ metamaterials
Ziolkowski, RW
Afdeling for el.& Comput.Eng., Univ..of Arizona, Tucson, AZ, USA;
Dette dokument findes i: Antenner og formering, IEEE Transaktioner på
Udgivelsesdato:
Juli 2003
Volume: 51, Issue: 7
På side (r): 1516 - 1529hilsen
Toggle Sidebar
