PFD støjbidrag i PLL
E
easyads
Vi ved, at PFD, Charge pumpe, LOOP filtrere alle bidrage-band støj til et heltal-N PLL.Som er den vigtigste støjkilder at bidrage med-band støj, PFD eller afgift pumpe, eller anden blok? [/ Img]
Jeg tror, det bør være Charge pumpe.og modstanden i LOOP filter vil contrbute også.
Tak for dit svar.
Vi ved, at hvis de på tidspunktet Ton of Charge pumpe falder, vil støjen fra Charge pumpe også falde.Så jeg tror, at hvis Ton er meget lille (ca. 1ns), vil støjen fra Charge pumpen være meget ubetydelig.
And I think the loop filter will contribute the majority in band noise of PLL. Kommenter på min idé.
