PIC begyndere
D
deadeye
Hej alle,
sin min første gang til at bruge PIC for en hobby, kort sagt jeg er en novice her.
alle kan lære mig hvordan man udformer, hvilket program der skal bruges, og som model for PIC skal jeg bruge.
Thanks a lot.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Nå, kan du altid begynde at udvikle en kørende lyset projektet ved hjælp af en PIC16F628.IMHO,
er det det bedste projekt for en nybegynder.
Du kan starte søgningen EDABOARD for e-bøger på PIC projektet.Prøv det, det
er værd!
Du vil få brug for en programmør.Jeg anbefaler en David Tait Sort til at begynde med, fordi de er enkle at opbygge.Nogle mennesker foretrækker en JDM programmør.Hvis du kender lidt om elektronik kan du prøve at købe en.
Hvis du bygge, du har brug for software til din programmør.Du kan bruge David Tait's software, hvis du bruger hans programmører.Eller hvis du ønsker mere opdateret software og en vis støtte, kan du prøve IC Prog eller WinPic800.
Du har brug for en samlevirksomhed eller compiler.Der er flere gratis sorter.Jeg anbefaler at bruge MPLAB fra Microchip og programmering i forsamling til at begynde med.Der er fri Basic og fri C compilers til rådighed, om jeg
har hørt om (med hukommelse begrænsninger).Måske en anden person om bord minder om navne.
Der er tutorials til at bruge forsamling programmering på internettet, eller du kan købe en bog.www.piclist.com har flere kode segmenter osv. De har også oplysninger til at komme i gang.
Mit første projekt var det blinkende lys på en PIC16F84.Du vil finde dette projekt på internettet.Ofte er folk tilføje en push-knappen for at skifte "blinke" eller "ikke blinke" til praksis læsning havne osv.
-Jonathan
er værd!
En anden mulighed, og meget fristende en, er at starte med PICAXE - dette er PIC microcntroller med BASIC tolk ..
At programmere det behøver du ikke nogen særlig programmør - bare standard seriel port og to modstande ..
Alle datablade, software og eksempler kan downloades gratis fra:
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
Også søge på denne forum for PICAXE og du vil finde nogle meget interessante eksempler på applikationer baseret på PICAXE microcontrollers ..
Hilsen,
IanP
IanP,
tak, jeg ønskede at gøre mit første projekt, der har en sensor og et motor.do du har nogen idé?
Jon,
også tak, jeg kender kun samling og C, hvordan kan jeg uploade den, hvis jeg bruger C eller højere version.
tak
Som jeg nævnte før, alle materialer er umiddelbart tilgængelige på nettet ..
Her:
http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf
vil du finde eksempler på microcontroller grænseflade kredsløb og alt dette info vil være gældende for andre microcontrollers, ikke kun PICAXE familie ..
Hilsen,
IanP
Hej!
Jeg tror jonw0224 henviser til mikrobasic og mikroC fra mikroelektronika ..
personligt, im læring PICBasic.En compiler.mere brugervenlige fra hvordan ic det.Hvorfor ikke bruge teknologien når u kan?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
u bare have det til at konvertere programmet til hex-fil.derefter u nødvendigt at brænde den til en chip.
im benytter Epic.elsker det.men hvis ur ved hjælp af et begrænset udvalg af pic (16f877a, 876, 84a, 628a, 648a etc), derefter JDM ville være godt nok.og u don behov for ekstern strømforsyning.u kan endda icsp.og dens enkle.softwaren til den programmør (brænder) er icprog og winpic (ikke sikker).u kan endda lære nogle grundlæggende elektroniske forsamling for: p
Der er mange kilder n kodeeksempler for picbasic.gøre nogle søger
og 628a er en god chip til at begynde med.held og lykke.kan langsomt bevæge sig op 648a og 877a.for flere I / O-porte.flytte til 18F række for yderligere bang.for tiden, 16f-serien er mere end nok.har tillid til mig (er there.hahaha): p HAPPY LÆRING
n Gud lykken
Mange tak herrer .. det ville hjælpe mig mere.
--- Velsigne
Log på www.mikroe.com site.
De har bøger, tutorials, programmører, compilers og startforanstaltninger-kits.
Dens det bedste sted for startere og avancerede brugere ens.
bimbla.
