PIN og APD
M
mtkee2003
hej
Jeg har brug for at vide:
hvad er den PIN-og APD fotodiode
PRÆCIS!
hilsen
Citat:
Den lavine fotodiode (APD), er også reverse partiske.
Forskellen med PIN diode er, at absorptionen af en photon af indgående lys, kan modregne en elektron-hullers par lavine opdeling, skabe op til 100 flere elektroner hullers par.
Denne funktion giver APD høj følsomhed (langt større end den PIN diode).
hej
Jeg ønsker at lære noget om fotodioder og PHOTOTRANSISTORS.
Regards, Mostafa
En PIN diode (p-type, iboende, n-type diode) er en diode med en bred, undoped intrinsisk halvleder-regionen mellem p-type halvleder-og n-type halvleder regioner.
PIN dioder fungere som nær perfekt reistors på RF og mikrobølge frekvenser.Den resistivitet er depenedent på DC nuværende anvendes til diode.
En PIN diode udviser en stigning i den elektriske ledeevne som en funktion af den intensitet, bølgelængde, og gradueringssats på hændelsen stråling.
Fordelen ved en PIN diode er, at opbrug region findes næsten fuldstændigt inden for den iboende region, som er en konstant bredde (eller næsten konstant), uanset den omvendte bias anvendes til diode.Denne iboende region kan gøres store, øge det område, hvor elektron-hullers par kan blive genereret.Af disse grunde mange fotodetektoren enheder omfatter mindst en PIN diode i deres konstruktion, for eksempel PIN fotodioder og phototransistors (hvor base-samlerbrug krydset er en PIN-diode).
De er ikke begrænset i hastighed af kapacitans mellem N og P området længere, men på det tidspunkt, hvor elektroner behov for at drive hele undoped regionen.Avalanche fotodioder (APD) er photodetectors der kan betragtes som halvlederindustrien analog til photomultipliers.Ved at anvende en høj reverse bias spænding (typisk 100-200 V i silicium), APD, viser en intern løbende få virkning (ca. 100) på grund af virkningen ionisering (lavine-effekt).Men nogle silicium APD ansætte alternative doping og beveling teknikker i forhold til traditionelle APD at give mulighed for større spænding, der skal anvendes (> 1500 V) før opdeling er nået, og dermed en større opererer gevinst (> 1000).Generelt, at jo højere den omvendte spænding jo højere gevinst.Blandt de forskellige udtryk for APD multiplikationsfaktoren (M), en lærerig udtryk er givet ved formlen
M = \ frac (1) (1 - \ int_0 ^ L \ alpha (x) \, dx)
hvor L er plads charge grænse for elektroner og \ alpha \, er multiplikationsfaktoren koefficienten for elektroner (og huller).Denne koefficient er stærkt afhængige af den anvendte elektriske feltstyrke, temperatur og doping profil.Siden APD vinde varierer kraftigt med de anvendte reverse bias og temperatur, er det nødvendigt at kontrollere den omvendte spænding for at holde en stabil gevinst.Avalanche fotodioder derfor er mere følsomme i forhold til andre halvleder fotodioder.
Hvis meget store gevinst er nødvendig (105 til 106), visse APD kan betjenes med en omvendt spænding over APD's opdeling spænding.I dette tilfælde er APD er nødt til at have sit signal nuværende begrænsede og hurtigt diminshed.Aktive og passive nuværende haerdning teknikker er blevet anvendt til dette formål.APD, der opererer i denne høj-gevinst regime er i Geiger mode.Denne funktion er især nyttig for én photon afsløring forudsat at den mørke tælle tilfælde er tilstrækkelig lav.
En typisk ansøgning om APD er laser vifte FINDERS og langdistancemarchfarten fiber optisk telekommunikation.Nye ansøgninger omfatter positron emissions tomografi og partikelfysik [1].APD arrays bliver kommercielt tilgængelige.
APD anvendeligheden og nytten afhænger af mange parametre.Nogle af de større faktorer er: quantum effektivitet, som er en indikation af, hvor godt hændelse optiske fotoner absorberes og derefter bruges til at generere primær charge Bæretove, samlede lækstrøm som er summen af de mørke nuværende og photocurrent og støj.Elektronisk mørk støj komponenter serie og parallel støj.Serie støj, der er virkningen af skud støj, er som hovedregel proportional med APD kapacitans mens den parallelle støj er forbundet med udsving i APD bulk-og overfladevand mørke strømninger.En anden støjkilde er den overskydende støj faktor (F).Det beskriver den statisitical støj, der er forbundet med stokastiske APD multiplikationsfaktor proces.En fotodiode er en halvleder-diode, der fungerer som en fotodetektor.Fotodioder er pakket med enten et vindue eller en optisk fiber-forbindelse, så lad i lyset at den følsomme del af enheden.De kan også bruges uden et vindue til at opdage vacuum UV eller røntgenstråler.
En phototransistor er i grunden ikke andet end en bipolar transistor, der er indkapslet i en gennemsigtig sag, så lyset kan nå base-samlerbrug krydset.Den phototransistor fungerer som en fotodiode, men med en meget større følsomhed for lys, fordi de elektroner, der er genereret af fotoner i base-samlerbrug vejkryds er sprøjtet ind i basen, denne aktuelle derefter forstærkes af transistor operation.En phototransistor har en langsommere reaktionstid end en fotodiode dog.
Brugervejledning Perkin-Elmer Corporation
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/whitepapers/AvalanchePhotodiodes.pdfCode:
hi BauerHvad er din henvisninger?tak
hilsen
