Pin outs på RCA-stik Diagram (PCB monteret)
A
allsey87
Hej alle, der har svært ved at forstå den skematiske i følgende PDF engineering tegning: [url = http://www.switchcraft.com/Drawings/pjran1x1u__x_series_cd.pdf] Engineering tegning af SWITCHCRAFT - PJRAN1X1U04X [/url] Så vidt jeg ved, Der bør være 2 forbindelser til en typisk mono RCA-stik (jord-ext & signal-int). Denne skematiske viser en PCB monteret RCA-stik med 3 ben. Pin 1 er naturligvis jorden, og er forbundet til den ydre side af stikket, men hvad med Pin 2 og Pin 3, er de forbundet? hvad er det pil symbol i øverste højre hjørne af den mekaniske tegningens skematisk? Nogen indsigt ville være meget værdsat, Cheers, Mike.
Den skematiske vist, at gnd er pin 1, signalet er pin 2 og pin 3 kan enten være jordet eller venstre flydende, pilen viser en switch, der forbinder ben 2 og 3, når en plug indsættes så metal stik er bøje, og denne switch åbner, "Jeg går ud fra, at det det på den måde at gnd af input, når ingen plug er tilsluttet. Normalt er denne form for kontakt bruges i bærbare radioer (ikke RCA, men hovedtelefonstikket konge), så udgangssignalet går til højttaleren (den interne signal kommer til PIN2 og går fra pin3 til højttaleren), når en hovedtelefon stikket er sat så denne kontakt åbnes, og højttaleren er isoleret, så signalet fra pin 2 går til hovedtelefoner. Alex
