PLL design - fornødne vejledning.
M
mhtplsh
Jeg designe FM-transmitter 88 ~ 108MHz med PLL.
Dette vil hv ,5 Mhz skridt.
Brug MC145151-2.& MC 12073P enkelt modul Prescaler.
Datablad af MC145151-2 vedlagte.
Jeg fik denne gamle IC's fra en ven.
Brug 4 Mhz krystal på pin no.26-27 og dividere med 512 med henvisning adresse input.Derfor henvisningen freq.vil blive 7.8125Khz.
Prescaler vil blive kløft ved 64-MC 12073P.
Forsyningsspændingen vil blive 5V DC fuldt stabiliseret.
Nu er jeg stucked på at designe lavpasfilter design.Jeg vil bruge opamp som på side 18 som 4.1c.
Dette er meget vigtig del af designet.Derfor vejledning, der kræves i sagen.
Dette er mit første PLL projekt.
hvilken type af VCO vil blive bedre.
Jeg tænker på anvende Varactor baseret VCO.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Før du dykker ned i filter design, bliver du nødt til at regne ud, hvordan du har planer om at gøre FM modulation, som de forskellige tilgange kan påvirke din sløjfe design.
Hvorfor har du vælger 7,8 kHz som sammenligningen frekvens?Du kan være bedre tjent ved at anvende 500 kHz som reference frekvens.Dette vil sætte reference Sporer uden for modulationsområdet.
Dave
Jeg vil gerne hv ,5 MHz trin.I refernce adresse kode deler værdier R 8, 128, 256 512 og så videre.Hvis jeg vælger 8 derefter reference frekvens vil blive 500kHz.
Så jeg vil bruge dividere med 64 Prescaler.Min mindste frekvensen er 88 MHz.så dividere med 64 ender med 1,375 & så n imødegå vil komme på plads.dividere 1.375mhz ved ,5 MHz vil blive 2,75 tælle.hvordan man gør dette som minimum counter er 1.
så næste skridt er at vælge korrekt refernce addrese kløft.Derfor jeg valgte 512.Her refernce frekvens 7,8125 med 4 MHz, som crytal frekvens.
Nu dividere 88 MHz ~ 108MHz med med 7,8125 Greven bliver 11.264 ~ 13.824.Nu dividere med 64 Prescaler stadig 176 ~ 216.Det betyder, tæller hver vil være op til 500kHz skridt.nemt at gøre.
Du skal være omhyggelig med denne slags ting.På / - øjeblikkelige Frekvenssving, efter at dividere ned ved N, skal være <<2Π.Ellers løkken går nødder.Du sandsynligvis nødt til at dividere med noget i 2000 for at opfylde denne kriterier.
