PLL Layout
V
vbhupendra
Hvad skal der passes i layout, når du gør opstillingen af Oplad Pump PLL?
Tak
1.INDLEDNING
2.Charge Pump PLL Lineær Analyse
3.Phase Støj Analyse
4.Circuit udformning og simulation
5.Layout og Post-layout simulation
6.Chip Målinger
7.Conclusion
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Hvor kan jeg hente den fil?
Tak
Hvis du har en type II PLL, skal du sørge for at gøre layout til at matche op og ned strømninger.
Læs denne hvidbog er det godt om Oplad Pump PLL frekvens synthesizer
clock signaler bør hverken være kabelforbundet nærheden af analoge signaler eller passerer gennem dem.
ur signaler ikke også skulle være tæt på hinanden.observere dobbelt plads bet dem.
Tage omkring placeringen af din Debiter-Pump Vs andre følsomme blokere ligesom VCO, adskillelsesstolpen og andre.
Farvel
Hej,
se på min post
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=279188 # 930644
Venlig at finde dette layout retningslinjer du kan tage nogle af dem i henhold til Deres sag
1.CP
Der matcher de aktuelle spejle
2.Filter
Fælles tyngdepunkt Layout for Kondensatorer & modstande
Brug Modstande dummyer
3.VCO
Hold den væk fra enhver næse kilde gerne Dividers og ur træer
matching for diff par (hvis nogen), men ikke at bruge inter-digitaliseret
4.DFF (hvis nogen)
gøre CLK & Data trådte blokken fra samme retning for at undgå negative påvirke
5.PFD/CP
Forsøge at kompensere for eventuelle forsinkelser mellem op & ned signaler for at undgå reference ansporer
Håber, at det vil være nyttigt for dig alle
venlig hilsen,
Rania
