Pls hjælp: 802.11 trådløse netværkets signalstyrke simulatorer?
S
stoffdino
Hej alle, for min ph.d. Jeg arbejder på algoritmer til 802.11-netværk (på non-hardware/physical lag side). Derfor vil jeg gerne få en bedre fornemmelse, hvordan signalstyrken af ​​et 802,11 netværk uden basestationer i ad-hoc-tilstand ændrer sig i et bymiljø med mobile noder. Derfor er jeg på udkig efter en simulator, hvor jeg kan importere 3D Autocad model af mit universitet, skal du placere et par knuder og se hvordan signalstyrken er under forandring, hvis jeg flytte noder rundt. Ideelt ville det ikke være for vanskelig at anvende. Hvis nogen kan anbefale mig en software til dette formål, og måske endda give et download sted jeg ville være mere end glad! Tak meget, Stoffdino
Jeg har ikke set nogen simulator, at import fra Auto CAD, men hvis du kan ændre det, så du kan åbne den med NAM (netværk animator), så du kan simulere det med NS-2 simulator [size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 7 minutter: [/color] [/size] jeg uploade NAM at teste det
