pls klart min tvivl om hukommelse design
A
ananish
Mit projekt er OM lavenergidesign AF SRAM.Fungerer korrekt AF SRAM vi nødt til at justere størrelsen af de anvendte transistorer.Min største tvivl er
1.Er det nok at justere bredden I modellen FILE SELV AT VI R øjeblikket bruger FOR ALLE ANDRE transistorer.
2.Eller om vi nødt til at bruge en anden model med den nødvendige bredde.
3.ER DER NOGEN andre parametre, der skal ændres Sammen med bredde.MY projektet hovedsageligt koncentrerer sig om lækagen NEDSAETTELSE SRAM.PLEASE Fjern mine CONFUSIONS.THANKS FORUD.
hej,
Først hvis u vil ændre modellen fil, der indeholder model parameter, som bliver udvundet af dem fab proces, end simuleringen vil blive berørt.
men u kan variere størrelsen af transistoren hvis u vil ændre.
håber, at dette vil hjælpe
Hi ..
Din forespørgsel er ikke klart.
Men at ændre wdith i model-filen kan ikke hjælpe dig, hvis du bruger nogle Netlist og passerer værdier gennem at Netlist til modellen fil ..
Angiv, hvordan du bruger modeller?
For lækage reduktion kan du også ændre længden af transistoren ..
Jeg finder du bør ændre den longth langs med bredden til en passende værdi, desuden skal du ændre alle de transistorer 'bredde pro rata.
Jeg fik disse oplysninger fra en bog, som en reference!
hmm, tingene er ikke så nemt, min ven, og ændre bredde er ikke den eneste parameter her.Du siger, du er nu fokuseret på lækage magt, men hvis vi heller ikke, at fjernelsen af strømrelaterede fejl ved at tage fat spænding slip-og EM, der er en anden effekt, der bidrager til den samlede effekttab; dynamiske kraft.Du bør nok kender disse begreber, men kun i tilfælde, dynamisk effekt opstår, når en transistor skifter tilstand og skyldes kapacitiv opladning og afladning henviser lækager magt opstår som følge af lækage strøm gennem transistoren.
Da du er nu fokuseret på lækage effekt, kan gå med det.Her er de dårlige nyheder
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
lækstrøm kan endda strømforbrug i standby-eller dvaletilstand driftsformer.Ud over, hvor hvert trin i processen geometri, har lækage effekt mere eller mindre fordoblet i størrelse, nemlig til 90nm-teknologi, lækage magt bidrager 40 til 50 procent af den samlede effekt budget, med aktiv effekttab fra transistor kobling, som udgør resten .
De siger nu, at du vil øge bredden af hensyn til faldet i lækage effekter, men når bredden er øget, enheden grænser også stige.Du vil blive brug for højere forsyningsspænding krav, og som vil medføre en stigning i den dynamiske effekttab!
Nå, actaully det, jeg siger det, snarere end at fokusere på bredden og ting, se på det store billede, se på systemet som helhed.Der er nogle kompromiser til at overveje her.
Hej,
Her er mine svar:
1.Don 't justere bredden i modellen fil.
c Spice fil, forudsat at Fab generelt har et nej.af kombinationer af transistor bredder, der kan fremstilles, giver de sumthg gerne Wmax til L.
n anyways ikke alle dine transistor i SRAM vil have samme W så vil ændre modellen fil ikke lave u noget godt.
2.Denne spørgsmål afhænger af, hvilket niveau ur bruger i øjeblikket.
3.n ja, mange parametre ændrer sig, når W ændringer.
n good luck for udsivning reduktion spørgsmål.
