Polyfet LR401
E
egemini
Hej
nogen bruger denne enhed eller similer fra polyfet
vi står over for nogle problemer med LR401.Enheden var partisk på denne måde.
Input blev afsluttet ved en circulator og output blev afsluttet med et 40 dB pad og derefter tilsluttes et spektrum analysator.Input-og output-matching netværk blev også ydet.Første drain levere 28 V blev givet og derefter gate spænding blev gradvist øget fra 1V.Idq incresed gradvist at ,04 A efter stigning på VGG derefter et pludseligt spring i Idq blev bemærket (op ,11 A).
der ikke var nogen oscillation set på spektrum analysator og enheden blev anset for at være beskadiget.
der efter ikke mere aktuel blev trukket og gate spænding var konstant, selv om gate-drev er blevet forhøjet.gate modstand fandtes at være et par hundread ohm.
Vi mistede tre enheder.Please help
thanks in advance
Hej,
Jeg
har haft meget lidt erfaring med mosfets; er dette DMOS eller LDMOS?Hvis sidstnævnte, så
er der sikkert en parasitaere bipolar transistor egentlig til enheden, og du kan have glemt svingningerne på SA.Hvis du har en kurve røbestoffet du kan afgøre, om dette er tilfældet ved at se på det output egenskaber.Jeg
har bemærket, at de fleste LDMOS anordningerne har PBT, det
er bare et spørgsmål om, hvilken grad / følsomhed, og om de ydre kredsløb er sympatisk og forbedrer det.
Hilsen,
Moonshine
