Porting Perl 5.8.7 til CE 5.0
J
john2020
Hej alle,Jeg sendte en patch til P5P at gøre 5.8.7 bygge ok, og dens nuværende tidspunkt ikke begået, fordi koden nedfryses.
Med mine ændringer, når jeg forsøger at køre testen suite (efter kopiering af
filer 1 på et tidspunkt, desværre), jeg løber tør for hukommelse, før en enkelt
prøvekørsler.Selv i Platform Builder's CE-emulator med 256 megabyte
afsat til emulator.
9 gange ud af 10, stakken spor, når det udskrives fejlmeddelelsen:
PERL58! Emergency_sbrk () line 1234
PERL58! Getpages () linie 1704 8 bytes
PERL58! Morecore () linie 1951 16 bytes
PERL58! Perl_malloc () line 1466
PERL58! Perl_realloc () linie 2295 8 bytes
PERL58! Perl_push_scope () linje 134 28 bytes
PERL58! Perl_pp_enter () line 1702
PERL58! Perl_runops_standard () linje 37 24 bytes
PERL58! S_run_body () line 2003
PERL58! Perl_run () line 1923
PERL58! RunPerl () linje 231 8 bytes
PERL! Main () linje 36 28 bytes
Jeg har ingen idé om, hvordan du selv starter fejlfinding af dette problem.Nogen
forslag?
Hej alle,
Nå, den bedste løsning jeg har fundet på det problem, jeg var der tidligere
var at kopiere C: \ perl \ lib \ auto til perl-5.8.7 \ lib \ auto.Tilsyneladende hvis
du bygger miniperl, at processen fylder perl-5.8.7 \ lib \ auto.
Efter at løse problemet, fik jeg "s perl hello.pl" for at udskrive "Hello,
Verden! ", Så jeg har fået ting, der arbejder i det mindste noget.Er der en
måde at kopiere filer ind Platform Selvbygger emulator bekvemt?Jeg
ønsker at køre Perl's test suite, og det er alt for mange filer til eksemplar nr. 1
på et tidspunkt.John
(der vil dele sine ændringer, når han kører test suite)
