Power Generator for en guitarforstærker?
T
TheNatMan
Hey, jeg ikke kender de følgende stykker information:
1.Hvis dette er det rigtige bord
2.Hvis dette er den højre del af bestyrelsen
3.Hvis mit lille sideprojekt er endda muligt
men stadig!Jeg vil sætte dette spørgsmål derude, for det synes at være en gruppe af meget kyndige personer.
Mit problem er, at jeg fik det i mit hoved et par dage siden for at oprette en Amp Rygsæk til min guitar.Det vil sige, jeg har denne amp lige her:
http://www.ultimate-guitar.com/reviews/guitar_amplifiers/peavey/decade/
og jeg håber at gøre det "bærbare".Jeg indtaster Stanford University denne kommende efterår, og håber at slutte sig til sine berygtede marchband.Problemet er imidlertid, at jeg ikke kan spille et instrument, ud over den elektriske guitar.I betragtning af den generelle skøre karakter af bandet, vil jeg imidlertid forestille min lille ordning ville passe ret i, og jeg kunne blive en "bærbart elektrisk guitar" station.
Jeg er en klar nybegynder når det kommer til kraftværker og deres anvendelse, men jeg håber nogen derude kan hjælpe mig.Jeg kan forestille mig det faktiske "rygsæk konvertering" del bør ikke være for hårdt (lige Krydsegenskaber på nogle stropper til de ting), men mit egentlige problem kommer i fremdriver ting.Hvordan kan det ske?Igen, jeg ved absolut intet om noget på dette område.Jeg sætter min lid til jer alle.
Den effekt særlige anført på bagsiden er:
10 W RMS
4 ohm
120 Vac
60 Hz
50 wattDer er et stik mærket "12V DC IN", og det synes at være en halv centimeter i diameter hul.
Enheden leveres med en trestrengede Kraftakkorden.
Så.Er jeg helt ude af mit sind?Er det muligt at levere strøm jeg nødt til at gøre guitaren højt, men løber i mindst 30 minutter?Når det gælder om at finde måder til at "bære" disse generatorer, vil jeg arbejde på nogle måde.Men gør sådan generatorer selv eksisterer?Enhver hjælp ville være værdsat.Tak for din tid,
THENATMAN
Hvis der er 12Vdc input løsningen er rimelig enkel: brug ≥ 6Ah forseglede bly-syre batteri ..Hvis du har tegnet ≈ 2A @ 12V bør det sidste du for ≈ 3 timer ..
Ellers er du nødt til at bruge en inverter (12Vdc fra et batteri til 120Vac) ..
Hilsen,
IanP
COOL!Så hvordan kan jeg teste, hvor meget strøm det "trækker", og hvordan kan jeg afgøre, om at bruge en inverter?Og et andet spørgsmål, hvad er en 6aH forseglede bly-syre batteri?Jeg er ked af - jeg skam dont kende noget om det her.Tak for svaret though!Tilføjet efter 3 minutter:Jeg gætter et supplerende spørgsmål, jeg beder om er, hvor jeg kan finde sådan et batteri til en overkommelig pris, og hvordan ville jeg gå om opladning af det?
6Ah = 6 (nuværende x tid) ..
For eksempel kan du tegne 1Amper i 6 timer, eller 6Amps for 1 time ..
At finde ud af, hvad der er det nuværende krav til din forstærker skal du bruge en simpel multimeter med 10A rækkevidde ..
Mens du spiller forsøger at måle den aktuelle pr vedlagte billeder ..
Disse forseglede batterier er ikke dyrt, og skal være let tilgængelige til enhver hobby butik eller sikkerhedsudstyr leverandør ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Mange tak, IanP, for alle dine råd hidtil.Du har helt sikkert hjulpet mig med at komme til det punkt, hvor jeg er.Men, mit problem er stadig ikke færdig, desværre.
Dette er lidt af et opfølgende spørgsmål.Her er et billede af bagsiden af forstærkeren, og "plug" i spørgsmål:<img src="http://images.elektroda.net/55_1157172328.JPG" border="0" alt="Power Generator for a guitar amp?" title="Power Generator for en guitarforstærker?"/>Det lykkedes mig at finde en 12V 7Ah batteri til salg for omkring 6 bukke på den lokale hobby forretning, selv om mine problemer er disse:
1.Jeg var ikke i stand til at få et multimeter læsning fra dette stik.Jeg ved ikke, om dette betyder, at det bare er en form for beskyttende metal, der dækker, eller hvad, men det multimeter gjorde ikke noget, når sonderne var placeret i dette stik.
og
2.Batteriet amp gjorde ingenting, når jeg tilsluttede sonder af batteriet på bagsiden af den amp, med en standard sort og rød kabel.Jeg begynder at spekulere på, hvilken slags plug dette er - I've aldrig set noget lignende før, og jeg er også tænker jeg nok skulle ikke være forsøgt nogen form for platform for min egen, indtil jeg kan finde det, der oprindeligt gik i det hul.
Så.Er der nogen der har nogen idé om, hvad dette stik kan være?Alle råd ville være nyttigt.Tak for din tid,
NAT
Jeg tror ikke, at en 10w forstærker vil bære med en marcherende band ...
men hvis det gør, skille den ad, se hvad der kommer efter den transoformer.Langt mere effektivt end at gå op så recifying ... Jeg ville sætte mine penge på noget i de 40 volt området, selv om.
Held og lykke.
Det ser ud som dette er DC-stikket, at du skal kigge efter ..se billedet nedenfor ..
Mere information om denne plug på:
http://www.maplin.co.uk/module.aspx?TabID=1&criteria=usb&ModuleNo=1412&doy=search&C=SEO&U=Strat15
Disse stik er meget populære, og din lokale hobby butik bør lager dem ..
At måle det aktuelle forbinde multemeter mellem batteri ( ) og stik centrum og brug anotrher kabel til at forbinde batteri (-) og plug's Shel ..selvfølgelig har stik, der sættes i stikkontakten, og forstærkeren bør være på .. l
Hilsen,
IanP
