Power Line Carrier
T
te04-0202
Jeg laver et projekt om Power Line Communication.Så jeg nødt til at sende data ved 100 KHz på 220 volt Power line på 50 Hz.Derfor er jeg nødt til at dæmpe 220 volt ved 50 Hz til det mindst mulige niveau.
Til dette vil jeg nødt til at bruge Passiv High Pass filter på både sender og modtager ende.Filter ville være en kombination af kondensatorer og Induktionsspoler.
Altså, problemet er, at jeg aldrig har brugt Induktorer før.Så hvilken type induktorer bør jeg bruge til at dæmpe 220 volt ved 50 Hz, at det burde være deres Voltage Rating eller Current Rating osv. Eller jeg skulle bruge en transformator i stedet for IC.
Please help me.
hej bror!
det er mere hensigtsmæssigt at bruge et band pass filter giver mere sikkerhed.du kan casecade den høje og low pass filter for at få et band pass filter.
i band pass en lavere cut-off og 2. er høj cut-off.disse er de frekvensområder, der vil blive vedtaget af filteret.du kan designe et filter haveing frekvensområdet fra 20 kHz til 150 kHz.20 er lavere cut-off og 150 er højere cut-off.
du kan beregne den komponent værdier ved følgende ligninger.
Fc = 1 / 2 * pi * RC
for eksempel:
The Low Pass Filter Stage:
R1 = 15,9 K ohm
og Fc = 30 KHz
C1 = 1 / 2 * pi * Fc * R1
og C1 = 10 nF
tilsvarende for high pass etape:
R1 er samme og Fc er 1KHz
Derefter C2 = 334 pF
filteret kredsløb er vedlagt. \
http://images.elektroda.net/11_1261064801.jpg
http://images.elektroda.net/11_1261064801_thumb.jpg
Jeg håber, det vil være nyttigt i dit projekt
med hensyn til
Khalid ShabbirLagt efter 2 minutter:hej bror
u kan få det filter, kredsløbet fra følgende webadresse.
http://images.elektroda.net/48_1261065005.jpg
med hensyn til
Khalid Shabbir
Du kan bruge en kondensator-blokeret, høj frekvens
transformer fordi Job 1 er sikkerhed - galvanisk isolation
af et par tusinde volt er ikke kun en god idé, men ville være
et absolut krav for at få dit produkt (hvis det var
virkelige liv) certificeret.
Tune din LC, primære induktans (og afspejles sekundær)
og kondensator til din 100kHz bæretonen.Du kan post-filter
desuden i signalbehandling kæden.
Går på denne måde med en "sniffer" på tværs af stikkontakten, sandsynligvis
vil give dig mere signal end at forsøge at pul det fra den sekundære
af nogle "store jern" 60Hz power transformer.
