Power rating
M
Maverickmax
Hej
Hvis tre modstande forbindes i serie, og hver modstand har 1/4W effekt, så jeg ville forvente, at magten ikke bør overstige 0.75W.Er det korrekt?
Maverick Max
ja, når de 3 modstande er i serie samme løber strøm gennem de tre, og den nominelle effekt for hver af dem er den samme, men for 3 af dem, hvis de samme løber strøm, mens den modstand er ganget med 3, så den samlede nominelle effekt af de 3 modstande er ganget med 3, således at magten ikke overstiger 3 * power rating af hver
Maverickmax,
Deres konklusion er gyldig, hvis de modstande alle har den samme modstand.Ellers skal du beregne strøm gennem serien strengen, og beregne den effekt spredes i hver resistor hjælp af P = I ^ 2R.
Hilsen,
Nej, i serie conection magt disipation er styrken i elementet med den mindste effekttab.
Hvis du kan lave strøm en effekt af ,3 W lavpunktet den første modstand, vil det blive overophedet og i sidste ende ødelægge.
For samtidig er det summen af kraften i hver resistor, hvis de er ens.
Hej,
Være en kværulantisk curmugeon (C ^ 2), må jeg uenig.Den effekt af hver resistor er 1/4W ligegyldigt hvordan den er tilsluttet, så den nominelle effekt af serien kombination er 3/4W, forudsat at modstandene har samme modstand.Selvfølgelig spændingen over serien strengen kræves for at nå 1/4W spredning i hver modstand vil blive 3X den spænding der kræves for at producere 1 / 4 W dissipation om spændingen blev anvendt direkte til hver enkelt modstand.
Hilsen,
Kral
Citat:
Nej, i serie conection magt disipation er styrken i elementet med den mindste effekttab.Hvis du kan lave strøm en effekt af ,3 W lavpunktet den første modstand, vil det blive overophedet og i sidste ende ødelægge.For samtidig er det summen af kraften i hver resistor, hvis de er ens.
Hej,
Hvis du kun har en resistor derefter strømstyrke gennem det må ikke gøre krafttab højere end ,25 watt.
I dit tilfælde, når du har mere end 1 modstand i ,25 watt rating, hvis modstandene er forbundet i serie da den nuværende er den samme i dem alle, og det aktuelle må ikke gøre den magt tab i nogen af dem at overskride. 25 watt.
Hvad du vil have i dit kredsløb er en magt tab på 0,25 * antal modstande.Men igen du kan ikke få magt tab overstiger ,25 watt i nogen af de modstande.
Tak
EL-Hadidy
