Power Supply Switching System
Y
yugamart
hej, venner
Er der nogen, har denne information, om at skifte strømforsyning?
det vil være dejligt, hvis du kunne gav mig nogle skemaer eksempler.
ex.
AC input = 220-230 VAC
ac freq.= 60 Hz
dc output = 5 VDC
Ampere = 4 Amp.
tak
Hej,
Denne bog kan hjælpe.h ** p: / / rapidshare.de/files/32989892/Newnes_-_Power_Supply_Cookbook__2001_.pdf
held og lykke
dfullmer
Det afhænger af yr krav, hvis det virkelig nødvendigt da der er masser på markedet.
f.eks.du kan finde i butikker, der sælger bærbare & PDA-tilbehør.
For mig, ville jeg bygge det selv ved hjælp af let tilgængelige dele.
Det lyder som en klassisk P / S, ikke noget fancy.Gå til TI hjemmeside, eller ON Semiconductor og kigge efter appnotes på UC3842.Du bør finde masser af skemaer.På TI hjemmeside kan du finde de UNITRODE Design Seminarer og magnetiske design handbook: http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=SEM401014
Hvis du stadig har problemer, så spørg mig.
En anden interessant hjemmeside er Power Integrations.De gør 3-pin Til-220 omformere.Dybest du bare brug for transformer og et par andre dele.Du kan besøge deres hjemmeside og kigge efter TOPSwitch. Http://www.powerint.com/
Du kan også downloade deres software, til at hjælpe dig med at designe P / S.
Transformeren kan være tilgængelige ready-made fra en række virksomheder, som f.eks Elytone.Gå tho denne webside og klikke på TOPSwitch serie http://www.elytone.com.tw/transformers-5.asp
Lignende P / S dele er tilgængelig form på Semi, den NCP1xxx serien.Jeg ved ikke, om nogen gør færdige transformere til dem, selv om.
Bare købe den ene eller den døde en, det er tilgængeligt overalt, og så pakke det, vil du vide alt, samt hvilke komponenter der er almindeligt anvendt til denne form for strømforsyningen, da nogle komponenter jeg kun se på producentens hjemmeside, aldrig i den virkelige ting.
nguyennam
