precomputation i Momentum (at) ADS undlader at arbejde ...
M
magicRF
Jeg vil gerne køre substrat precomputation i Momentum, før jeg gør S-parameter simulering.Men, efter at have kørt en gang precomputation med frekvensområde 10G til 20GHz, hver gang jeg ønsker at oprette en ny precomputation med nye frekvenser, den software, fortæller mig "substrat til stede for 10G til 20GHz" og kan ikke fungere længere.Uden precomputation, tror jeg, jeg kan ikke få en korrekt simulering resultat.Er der nogen her vide, hvordan man løser problemet?det kan være et simpelt problem, men jeg er en grøn hånd til ADS.Tak ....
Hej,
Jeg er heller ingen ekspert, men jeg tror, du kan springe "precompute" og gøre S-para simulering med det samme.Begrundelsen er, at underlaget egenskaberne for det frekvensområde, der allerede har Beem precomputed i foregående iteration.
Hope this works!Gd og lykke!
"substrat precomputation" betyder Green's funktion beregning.Green's funktion afhænger af den frekvens, geometri og materiale parametre af den stratificerede medier, men ikke på metal spor.Tilsyneladende Momentum gemmer den beregnede værdi på din harddisk (cache), så det ikke behøver at beregne den igen.Det er en teknik, der anvendes i andre solvers også.
Takket være jer to!I henhold til Deres analyse, prøvede jeg hyppigheden ud af den vifte af 10G til 20G, kunne det virke igen!Før, at jeg selv skiftet til en ny frekvens, var det stadig i intervallet 10G til 20G, så Momentum vil ikke beregne det igen.Tak fordi du hjælper mig at vide en enkel, men stor viden.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
