problem i 8.085 projekt
B
Bader
im arbejder i 8.085 projekt ganske enkel (8085 EPROM ram 8255)
men intet arbejde, hvordan kan jeg bestemme, hvor er problemet ved hjælp af oscilloskop ....
Hej,
Hvis du er sikker på den skematiske, og hvis du er sikker på, at alle IC ikke er død:
Software
- Den kode inde i EPROM skal være placeret i den samme adresse rum, hvor den chip vælge af EPROM er aktiv.Den også skal omfatte boot vektor (den første adresse genereres af 8.085 efter en reset).
Hardware
- Kontroller alle de elektriske forbindelser med et ohmmeter, herunder Vcc og Ground.
- Efter power op, skal du kontrollere strømforsyningen i hver IC.
- Check ure.
- Check aktivitet på hver adresse linjer.
- Check aktivitet på hver datalinjer.
- Check retning kontrol og ouput muligt af de data, buffere, du har.
- Check for kortslutning mellem data linjer eller mellem adresse linjer.
Det er en masse at gøre.
Der er rart metode til at kontrollere, ure, RESET kredsløb og adresse bus.Bare ekstrakt EPROM fra stikkontakten og sat til data bus 00 *.Med wire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
- Bare koble alle data bus til GND.00 er et opcode for NOP.På den måde, når computeren er tændt, efter RESET, CPU "læser" NOP, generere næste adresse, igen læser NOP og så videre.På adressen bus apear flot signal A0 med klokfrekvens, hver næste med halvdelen af hyppigheden af tidligere.Nu kan du tjekke.
1.RESET kredsløb er operationelt
2.Proper ur
3.Easy kontrollere alle adresse bus
Du skal blot kontrollere oplysninger bus med ohmmeter, men det er kun 8 bits til 4 steder (CPU, EPROM, RAM, PIA).
Held og lykke!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />.
* Check dette.Jeg husker, at det var der 00, men jeg er ikke helt sikker!
Hvis intet virker kan starte fra måske dumt spørgsmål:
IC hvad bruger du som A0-A7-adresse buss lås?
Kan du sende dit diagram?
