Problem i Ansoft Ensemble SV og Ansoft Designer
S
sweetest_loo
Hej!Jeg er et nyt medlem.I øjeblikket er jeg ved hjælp af Ansoft Designer og Ansoft Ensemble at designe en rektangulær microstrip antenne.Jeg er ikke sikker på, om brugen af interface port og transmission linje (i microstrip) for Ansoft Designer.Er det et must at omfatte interface port og transmission linje i designet?
Hvad er forskellen mellem Ansoft Designer og Ansoft Ensemble?
Bredde og længde beregnes fra Ansoft Designer er forskellig fra de beregninger, i Balanis Antenne bog.Hvorfor?Jeg skulle have tillid til, som 1?
Hvad er S parameter.Jeg har været igennem hjælp i Ansoft Designer og Ansoft Ensemble, men jeg kan ikke finde den forklaring for S parameter.
Tak!
Hvis du ikke kender S parametre, kan du ikke gøre noget som helst EM relateret design.Fordi de fleste design værktøj vil output den simulerede resultere i S parametre.Der henvises til nogen mikrobølgeovn engineering eller mikrobølgeovn / RF kredsløb testbook.Dette skal forklares i detaljer i et par begyndelsen kapitler.
