Problem med AVR
H
hassan1980
Jeg har et alvorligt problem med AVR ATMEGA16.
min ven bygge mig et projekt, der består af fem relæer og otte syv segmenter.
om bord, er der fem syv segmenter og fem relæer.
de tre øvrige syv segmenter forbinder via en acable som dens længde er 2 meter.
problemet er, når floursent lampen er på ATMEGA16 begik fejl.
gerne nulstille mikro-og visning af ukendte ting på syv segmenter.
Vil du venligst hjælpe mig til at se problemet.
Jeg venter på dit svar
Første, at du har en god strømforsyning uden om i AVR.En 0.01UF keramisk parallelt med en 0.1UF keramik og også parallelt med en 50uF elektrolytisk ville være et "overkill, til at bidrage til at etablere, hvis dette er problemet.De mindre kondensatorer skal til højre ved mikro ben.
Næste overveje skærmet kabel til din tråd rn.
Derefter kan du sætte 0.01UF hætter til jorden på ledningerne i dit kabel, ved AVR ende.Måske en lille værdi modstand mellem disse bypass hætter og kablet.
Sørg også for at nulstille pin har en god størrelse loft til groune.
1-bruger optoisolators i grænsefladen med relæ eller en høj spænding enhed (jeg vedlagt et datablad for det)
2-brug shelded parsnoet Caple gerne LAN Caple (8LINE) til minmize støj
3-bruger god regulerede strømforsyning (u kan gøre en god hjælp til dette faktablad. Læse noten under typiske anvendelse)
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
se interfacing af relæer og 7segment med AVR
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=110
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=107
se dette for relæ kredsløb
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=68
Bibin John
www.bibinjohn.tk
hassan1980 bedes du sende en skematisk
så vi kan fortælle dig, hvad du skal gøre.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
