problem med DSPIC programmering!
B
barfi
kunne jer behage hjælp mig jeg har problemet
med dspic30f6014A programmering.
efter første gang at programmere den, ICD2 så ikke kan identificere
chippen, og også det kan ikke slettes eller omprogrammeres.
Det ICD2 fejl er, når cheking blank:
Blank Tjekker ...
... Program Memory
..Config Hukommelse
ICD0161: Kontroller mislykkedes (MemType = Config, Adresse = 0xF80000, Forventet Val = 0xC100, Val Læs = 0xFFFF)
... Device ikke blank
Kan du hjælpe mig?
tak
Kontroller, om der er strøm på din chip, lyder dumt men du kan programmere den chip, og kan ikke gøre andet længere
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
..Check det!Har haft det samme problem i fortiden.
det gør ikke arbejde!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Græder eller meget trist" border="0" />
en eller flere af havnen ben er skruet op,
bare kassen de relaterede fora.med at prøve
gøre et eksperiment, hvis u har et andet lignende ic, som endnu ikke er brændt, prøv burining det første (kassen om u're få den samme fejl)
Jeg har den samme bord, og det fungerer godt!
så min programmør og mine stik er ret!
efter så jeg erstattet chip med en anden, og det fungerede og programmeret
men efter programmeringen for første gang chippen er låst
og kunne ikke blive omlagt eller slettes!!
Jeg tror, at der kan være mit program har et problem!
hvad tror du?er det muligt?
