Problem med relæ driveren som lysdioder af relæ er altid på
A
auto_mitch
Jeg har bygget et PCB med en Atmel tiny2313, der driver nogle relæer. MCU'en driver relæerne gennem 2N3904 transistoren. parallelt med relæets spolen en 1N4148 diode og en 1K modstand til en LED er forbundet. strømforsyningen i min kredsløb er 24V. Problemet er, at uden MCU'en om bord LED'er hvert relæ er altid tændt. hvad der går galt?
Baser i transistorer er flydende og kan pick-up 'noget' .. Prøv at tilføje 10-100kΩ mellem baserne og GND (Emittere) .. Regards, IanP
Jeg er enig, bunden af ​​transistoren er ikke helt slukket, når MCU er ikke at anvende magt.
Du kan køre relæ ved ULN2003, omkostningerne er også meget lav og let at interface med microcontroller
Hvis dine relæbelastning krav ikke er for tung (over 1/2 Amp på kontakterne) Jeg kan anbefale den Fairchild HSR312 som jeg bruger i flere projekter. Opto-isoleret, op til 400V for fragten, super-lav "kontakt" modstand, og bi-direktionel (AC stand) på output. http://www.fairchildsemi.com/ds/HS/HSR312.pdf
 img]
