problem med RTC (PCF8583)
S
sri45
Hej,
Jeg arbejder på R8C/11 mikrocontroller, som jeg skriver en ansøgning om RTC PCF8583 bruge en blød I2C.
Her når data skrives og læses fra RAM steder det sker helt
Men indstillingerne for uret til at køre, er lavet så sekunder, minutter og timer registre over RTC læses som FF, og det bliver hele tiden gjort.
så hvordan kan jeg løse dette problem.
Nogen behage hjælp mig med hensyn til dette.
tak
Jeg ikke sikker på, at dette vil være nyttigt, men kan blive dit eksempel
http://mcu-programming.blogspot.com/2006/09/real-time-clock-interfacing.html
Det er en grænseflade I2C RTC (DS1307) med 8.051.
, did you use it?
Jeg tvivler på, at der er et problem med din I2C driver, Panasonic har en god Application Note til R8C/10 Group A Software kontrol over I2C-BUS hjælp til almene formål Ports,
har du bruge det?
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
ikke sikker på, at dette vil være nyttig, men kan blive dit eksempel
h ** p: / / mcu-programming.blogspot.com/2006/09/real-time-clock-interfacing.html
