Problem med SUSE 10,1
P
pd
Hej,
Jeg er faktisk at have et system til overvågning af modellen "SyncMaster540s" fra SAMSUNG.I ønsker at installere SUSE 10,1 i min system.But er der ingen model for dette i SUSE.So min xserver er ikke working.Can ethvert organ hjælp. hvad jeg skal gøre?
Tak,
pd
OK
1.DU Prøv at gå til systemkonfiguration.
DU KAN bruge driveren tilsvarende givet med DU hovedprintkort CD.
TRY pege DRIVER.Derefter fyldes ca.ÆNDRINGER
2.TRY at installere med net connected til dit system.
Det er ikke et reelt problem
Jeg kørte min suse'es år med ud overvåge bilister.
Dette er, hvad du shuld gøre:
Få en driver til dit grafikkort, NVIDIA eller ATI eller hvad, installere det,
installation af en eksempelvis Nvidia driveren yoou har tre valgmuligheder:
1.Få en prebuild binær rpm-pakke (søg på nettet);
2.Brug prebuild binær kerne modulet til SUSE, som kommer med NVIDIA-drivere hentet fra nvidia.comde to første valg er kun brugbar, hvis du bruger den originale Vanila kerner, der kommer med standard-version af SUSE 10.2, hvis du har kompileret aditional moduler til din kerne Sach som aditioal drivere eller du opdateret din kerne den tidligere modeas er ubrugelig.3.Dette er den bedste måde at få dit modem til at arbejde, og efter min mening er det den enkleste.
, execute the script wich wraps the compressed nvidia driver nvidia***.run
, this recuires that you have the gnu c compiler
version 3.3 installed as well as the kernel sources
it doesn't work with the latest version 4.
Gå til runlevel 3 init 3,
udføre scriptet, der bryder komprimerede nvidia driver nvidia ***. sigt vil
denne recuires, at du har GNU C compiler
version 3.3 installeret samt kerne-kilder
er det ikke arbejde med den nyeste version 4.Scriptet vil bede dig, hvis du ønsker at gøre opbygge drivere typen y, og hvis alt er godt det er det.
Næste Gå til runlevel 3 (du er synet her) og start sax2;
Næste konfigurere du grafik Gaard med på sax, og for en monitor, har valgt en standard VESA-version med en passende opløsning og Collor konkluderes deapth ([/ hvis din skærm version ikke er understøttet [/ b]), så 3D-acceleration, og det er det Jeg Tro, at dit problem er den grafikdriver som Suse og evry andre GNU Linux skibe uden enyl virkelige nvidia driver.
Senest redigeret af III på 19 januar, 2007 8:57, rettet 1 gang i alt
Vidste du sucseed i geting suse på arbejde?
Hvis alt andet mislykkes få det nyeste Open Suse 10,2, som skibe med et øget antal overvåge profiler, få det fra en torrent availoble på
http://en.opensuse.org/Welcome_to_openSUSE.org:
Tak hr. III.
Ya it's working now.I havde 2 hente omdr.
/ min Grafix kort (ATI Radeon). Så det worked.Can du foreslå mig om 10.2.I har allerede installeret 10.1. Er det værd at installere 10,2?
Nå ja, det gør.Du kan læse ændringer på en.opensuse.com
hvis du får det ikke får den iso men få indholdet af disse to ftp mapper, som de er opdateret:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/oss for de pakker, der kommer med 5 CD's, og for ejendom pakker:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/non-oss
Får kun hvad du har brug for f.eks.x86 eller 64 bit-eller ppc version.
Lav to DVD for oss, og ikke-oss mapper.
Gør det oss DVD opstartbare:
under vinduet $ bruge IsoBuster og uddrag den bootloader fra / oss / boot / boot.iso og gemme det på din harddisk, så bruger nero lave en bootbar dvd-projekt, der indeholder de filer fra oss mappe, under boot fanen i nero valgte billedfilen du udtages til en billedfil, skal du vælge ingen emulering, load segment af sektorer hex!: 07C0, og antallet af læsset sektorer 4, brænde iso, under installation bliver du spurgt, om du ønsker at tilføje yderligere pakke medier valgte ja og tilføje den anden dvd eller endnu bedre, det kan være en cd, da det ikke er det store, og du er slukket.
OK, det kan være et overkill, hvis du har den båndbredde, du kan få den originale DVD eller CD ISO's og brug YaST for ajourføring af pakker
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Webstedet, jeg besøgte, er
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/non-oss/suse/i586/
Men den indeholder mange filer. Skal jeg dnload alle? Kan jeg opdatere min tidligere 10,1? Hvis ja, hvordan?
Du har brug for alle til netop din pc (x86 eller amd64 eller PPC)
og ja du kan opdatere din 10,1 for at u kan eather bruge YaST.
Men det er probobly bedre at få iso-filer til din pc arkitektur
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Lagt efter 2 minutter:Du har brug for alle til netop din pc (x86 eller amd64 eller PPC)
Men det er probobly bedre at få iso-filer til din pc arkitektur og tilføje dem http mapper til din YaST reposetory og det vil opdatere manuelt<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />du kan få iso's fra:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/iso/
Hø pd bare læse relice notater fra Suse 10.2 og her er der en hurtig citerer:
openSUSE 10.2 er tilgængelig på forskellige medier:
5 cd'er
1 Add-On CD med proprietære binære pakker (herunder pakker under en ikke open source-licens)
1 Add-On CD med visse sprog pakker.
1 DVD med indholdet af de 5 cd'er plus indholdet af Add-On med de binære pakker samt støtte til en delmængde af sprog.
For en standard-installation (herunder KDE eller GNOME desktop) i en af følgende sprog, behøver du kun cd'er 1-3: tjekkisk, tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, japansk, brasiliansk portugisisk og kinesisk.
CD'er 4 og 5, og det sprog, Add-On indeholder yderligere sprog pakker (polsk, dansk, ungarsk, hollandsk, Bokmaal, finsk, og Khmer).
For at installere disse sprogversioner og særlige pakker, skal du bruge cd 4-5 og Sprog Add-On CD.
The Language Add-On besidder særlige pakker, som flere sprog pakker til OpenOffice.org og og KOffice, stavekontrol til forskellige sprog, specielle skrifttyper, og specialiserede værktøjer for koreanske og andre asiatiske sprog.så få iso's for de tre første cd's og download rpm's for dit sprog fra ovennævnte hjemmeside kan du få den cd addon, men jeg foreslår, at du kun henter de pakker, du har brug for f.eks.Adobe opdatering til Flash-plugin til v. 9, mens den version på addon cd er 7
venlig hilsen
