Problem muliggør DVIN - LPT stik problem?
A
andru123
Hej,
Jeg forsøger at aktivere DV-in på et Sony DCR-TRV 125se videokameraet, ved hjælp af
Det schematichs fra
http://www.sps.volyne.cz/set1394/anin/adapter.html
(venstre en)
Men når jeg tilslutte den til LPT-port, det virker ikke
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
work with another computer (back in '98 ), but it does not work with a laptop now.
Kablet bruges til at
arbejde med en anden computer (tilbage i'98), men det fungerer ikke sammen med en bærbar computer nu.
Hvad kan forårsage det?
Forskellen i spænding mellem videokameraets LANC havn og LPT-port?
Er den software og operativsystem på den bærbare computer forenelig med adapter?Måske er det en Windows 2K/XP (ny)
vs Windows 95/98 (gamle) problem.
Hej,
( when you restart the computer, need to press DEL on the keybaord ) and check that your setting to the LPT port are set as EPP
or ECP
as said in the link.
Check i din BIOS
(når du genstarter computeren, er nødt til at trykke DEL om keybaord) og kontrollere, at din indstilling til LPT-port er indstillet som EPP
eller ECP
som sagde i linket.
Også gå tilbage til hovedsiden og læs alt.Jeg så nogle coments der at se meget importnat!
Held og lykke.
