T
the_kid25
Jeg prøvede at lave en VGA tester som skematiske, men hvorfor ikke arbejde du tjekke kildekoden
du dele hvis u skematiske modification.thanks førFix af HW design. RGB og H / VSync signaler defineres som analoge signaler (0,7 Vss @ 75Ohm). Derfor skal du til at tilpasse 5V PIC signaler til dette niveau. Dette kan opnås ved at sætte en række modstand på 470R i hvert signal linje (sammen med 75R opsigelse i VGA-skærm, de vil fungere som en spænding divider)
ja ..... min første ændring til den vedhæftede fil nedenfor testen 3stk VGA-skærm resultater 2stk OK, men 1pc VGA-skærm, hvorfor resultatet rullende TEKST billede. derefter bruge din skematiske ændring, hvorfor resultatet er en tekst billedstøj lodret linje. hvordan man kan klare sig, hvis der er den rullende billede?, hvilken løsning takket førVedhæftet finder du den ændrede skematisk. [Url = http://images.elektroda.net/6_1303058235.png][/url] Som den maksimale strøm er 25mA pr PortPin, måske PIC er allerede ødelagt af den faktiske kredsløb (5V/75R = 67mA). Derfor vil jeg anbefale at ændre det før du går videre ...
modif modstand 150R til 75R prøve med 4stk VGA-skærm Resultat samme 3stk VGA-skærm på OK (stillbillede tekst) Dan 1pc VGA-skærm billeder tekst valsningen (kører op): NG skal vises tect hvis OK, se i vedhæftede fil tekst billedstøj fejlen er blevet udbedret, fordi indgangsspændingen Ic 7805 er for storMed min skematiske du kunne se en fuldskærm grøn billede, under forudsætning af HV timingen er korrekt. Kan du beskrive resultaterne en litte mere i detaljer? Hvad er "rullende tekst billede" og hvad "tekst billedstøj lodret linje"? Måske du kan vedhæfte et billede ... Den 150R i din udlægget bør fjernes, da de VGA skærme har en indbygget 75R opsigelse modstand på hver RGB-signal. Men der er forskellige definitioner af HV signaler, afhængigt af VGA monitor interface (0.7V/5V, jf. [url = "http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/basics.html # cardbasics"] her [ / URL ]).
Nej, det pulldown modstanden fjernes i din skematisk, er det allerede til stede i Monitor. Skematisk skal se sådan ud: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png]modif modstand 150R til 75R
Det lyder for mig som en timing problem relateret til Hsync signal. Måske synkroniseringsimpuls er for kort til at være anerkendt af denne særlige skærm. Eller der er overvejelser om Hsync signal linje, og derfor 470R seriemodstand vil hjælpe.test med 4stk VGA-skærm Resultat samme 3stk VGA-skærm på OK (stillbillede tekst) Dan 1pc VGA-skærm billeder tekst valsningen (kører op): NG skal vises tect hvis OK, se i vedhæftede fil
Tak bror .. er problemet løst og OK nu:-DNej, det pulldown modstanden fjernes i din skematisk, er det allerede til stede i Monitor. Skematisk skal se sådan ud: [url = http://images.elektroda.net/21_1303238282.png][/url] Det lyder til mig som en timing problem relateret til Hsync signal. Måske synkroniseringsimpuls er for kort til at være anerkendt af denne særlige skærm. . Eller der er overvejelser om Hsync signal linje, og derfor 470R seriemodstand vil hjælpe
modif kredsløb med dig efter forslagGodt at høre dette Hvad var problemet? Har du ændret kredsløbet i henhold til mit forslag, eller har du ændret SW?
