F
fuweidavid
Jeg designede en fuldt differentieret to faser OTA.
Det er en teleskopisk pmos input en (cascoded) med en NMOS fælles kilde forstærker.
CMFB feedback til bunden NMOS transistoren af første etape.
Jeg har gjort det påvirke og CMFB kredsløb, jeg kompenseret banen med bly erstatning.
Den openloop lille signal gevinst er 96dB og enhed vinde frekvens 100MHz.
Fase Margin er 49 grad.
CMFB Loop gevinst er 75dB og enhed få frekvens er 24MHz og fase Margin er 70 grad.
Input fælles mode går fra -2,5 til 0,5.
Den første etape nuværende er 100UA for hver filial.
Den anden fase nuværende er 700uA for hver filial.
Belastningen cap er 2pF og erstatningen cap er 0.9pf
Når jeg tester det transeuropæiske svar af kredsløbet.
Jeg har tilføjet et positivt skridt og negative skridt 100mV ved hver indgang (den fælles mode input er altid arbejder på sit sortiment).
Den feedback kredsløb er -1 feedback med modstande.
Produktionen skal-200mV.
Men, det transeuropæiske reaktion har et enormt ringe.
Den maksimale ringmærkning er højere end-350mV og det holder 250ns.
Den Slew Rate af kredsløbet er ca 100V/us. (Dette er beregnet ved I / C på hvert trin).
Jeg troede først, at det skyldes min CMFB kredsløb ikke har nok differentieret inputområdet (forskellen inputområdet af CMFB kredsløb er omkring -0,4 til 0,4).
Men når jeg justere skridt til meget små som 10 mV.
Jeg stadig få 150% toppede på det transeuropæiske svar.
Kan enhver erfaren ingeniør påpege, hvad der er galt med min kredsløb.
Thank you very much!
