Problemer omkring måling af et sigma delta modulator
S
skyjam
Jeg arbejder på et PCB gennemført første ordre CT Sigma Delta Modulator med meget langsom indgangssignal <10Hz; 200KHz samplingfrekvensen.
Jeg har afsluttet mit bord, og fået nogle resultater.Gode nyhed er, at bestyrelsen kan arbejde, men SNR præstationer er kun 45 dB ... og min forventede værdi er 100 dB ...
Jeg tror, at den støjende eksterne DAC reference og indgangssignalet er måske årsagen til de dårlige SNR ydeevne.Så jeg vil bede dig om at anbefale nogle egnede "maskiner" til at gøre måleopgave ...
Her er nogle spørgsmål med detaljer:
1.Indgangssignalet amplitude er meget lav, hvilket er lige rundt 40mV.Kan du anbefale den type signal-generator, der kan give sådanne lave differentierede signal og tilstrækkelig præcision?Eller er der nogen måder at gøre indgangssignalet "ren"?
2.DAC reference signalet fra en simpel modstand adskillelsesstolpen, således præcisionsindflyvningshjælpemidlet af strømforsyningen til adskillelsesstolpen er vigtigt.Jeg brugte en DC strømforsyning (Agilent E3631A) for DAC reference men dens støj amplitude er omkring 100mV med 5V spænding output.Så kan du anbefale den type jævnstrømsforsyning tjent som ren DAC reference?
