Producerende frekvenser
T
Teepee
Hej!
Jeg har brug for at fremstille en 20 kHz-30kHz frekvens vinduet, og jeg spekulerer på, hvad der ville være passende måde at gøre dette.Hyppigheden skal være digitalt styrede (f.eks 8-bit), og det ville være godt, hvis hele 8-bit opløsning er i 10kHz område (30kHz-20kHz).
Tak, hvis nogen kommer op med enkle løsning!
En måde at doung dette ville være at ansætte 555 IC i astabile konfiguration og brug digitale modstand at variere frekvensen.Du kan tilslutte en anden modstand i serie med den digitale at justere 30kHz, når det digitale modstanden er sat til 0Ω og vælge den digitale modstanden værdi, så den giver dig præcis 20kHz, når den er indstillet til Max modstand...
Info om 555: http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/555/555.html
Eksempler på digitale potentiometre: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/DALLAS/DS1666S-050.html
