Produktark i commertial IC produkt
J
John Xu
Hej,
Jeg altid se "Elektriske egenskaber", som omfatter DC og AC specifikationer i den kommercielle IC produkt.I specifikationerne, altid giver sin minimum, typiske og maksimal spec, jeg vil gerne vide, hvordan man definere denne min og max, dvs sin worst case og best case?Er det defineret fra simulation resultater, der indeholdt alle de PVT hjørner, eller er det bare af silicium-test, eller er det fra blandet simulering og silicium test, når silicium test er ikke nok eller svært?
Hvis nogle spec er fra silicium-test, i betragtning af silicium det meste i sin typiske tilfælde, så hvordan kan du bekræfte det dækker processen hjørne?
Kan nogen hjælpe med at præcisere det?
Tak på forhånd
wued skrev:
fra produkt forsøg
gør nok gange
kan få værdierne
