programmering at89s51 i RS232
A
aldevan
Jeg har brug for en programmør til Atmel at89s51 i seriel RS232, jeg gjorde AVR910 men
i AvrProg ikke har Support til at89s51, nogen idé?
hilsen
Aldevan
se her:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/easy2/easy2.htm
hilsen
Har du forsøgt at dennehttp://www.lancos.com/siprogsch.htmlNandhu
Hi denne
http://www.c51c51.com/index.php?lay=show&ac=webboard
hi nandhu015, at programmøren du fortalte mig http://www.lancos.com/siprogsch.html ikke Support at89s51
på dette site har nogle programmør, men alle er parallel port eller seriel RS232 men parallelt mode og jeg har brug for en ISP (In-System Programming) mode,
vil jeg prøve det http://www.8052.com/users/AT89S52InSystemProg/
men virker ikke
Jeg lavede avr910 fungerer godt til AT89s8252 men ikke Support at89s51
venligst, hvis nogle en kende aa sted, hvor kan jeg få en programmør til at89s51 RS232 ISP mode, så fortæl mig
Hi aldevan
fungeret godt for mig
hvis du har noget problem, jeg vil hjælpe dig
hilsen
Nandhu
hi nandhu015, tak for svaret, jeg gjorde det, men ikke kan arbejde, er kommunikation med PC, men virker ikke til programmør Atmel at89s51 jeg en skærm med oscilloskop Tapperne SCK, mosi, miso, RST og dette stifter flash kun, når en tidspunkt, hvor et stik i programmør i 5V, efter dette et klik på RUN knappen men intet lykkelig,
er det kun LED i pin 15 flash, men alle andre pin ingenting, jeg har 5 at89c2051 og ikke
venligst, hvis du har andre idé fortælle mighilsen
Aldevan
Hi aldevan
Dette synes at der ikke er nogen kommunikation med pc og 2051.
De fleste af de gange (hvilket jeg gør) problemet vil være med kabel og stik eller med havne.Jeg plejer maske op med stifter af d-stik.Kontroller dette.
afventer for svar
Nandhu
Er der nogen ved, hvad der er seriel baudhastighed i PC og 89c2051?
Hi nandhu015
venligst, hvis du gør dette programmør uploade alle sine data SCH, PCB, Fortæl os baude
sats ... ETS hvad med aldevan, der sagde, at
"hi nandhu015, tak for svaret, jeg gjorde det, men ikke kan arbejde"
Hi Medtronic
Pls give mig dine resultater.hvad du fik i forbindelse med deres planlægning?
Eller hvad type fejl du får?
Dette vil hjælpe mig til at guide dig ordentligt?
Nandhu [/ citat]
Hi nandhu015
jeg ikke gøre dette programmør endnu, jeg har brug for at være sikker på, om det virkede eller ej, og derefter I'll
begynde at gøre
Hilsen
hi Medtronic, det virkede til mee også mit problem var i konverterens ttl til RS232 niveau, jeg stillede et maksime max232 og fungeret godt, Dette programmør arbejde i
57.600 bps
Takket aldevan for meget
Jeg vil begynde at opbygge en hurtigt og feedback du
Hilsen
