programmering pic16F628-04 med pic16pro og Windows XP
T
tzitzikas
Jeg vil gerne programmering pic16F628-04 med pic16pro og Windows XP.Jeg har den pic16pro (enkleste version http://picallw.feniks-pro.com/pdf/p16pro.pdf andet skematisk) og PICALLW software version 0.16 januar 2005 Freeware.sin kompatibel med Windows XP? hvis ikke heks software er kompatibelt?Jeg vil gerne hjælpe mig med det software på de følgende billeder.Jeg vil gerne have mulighed for at slette pic på fremtiden.tak.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Ochrona danych jest kluczowa z punktu widzenia systemów bezpieczeństwa w chmurze. Steve Pataky z firmy FireEye wyjaśnia pomysły technologiczne firmy na najbardziej aktualne zagrożenia w wirtualnym świecie.
Read more...
Har brugt, at der er oprettet med XP SP1 og SP2 for et par år - det virker, men man er nødt til at få tingene i orden - ved hjælp af et kort (1mtr) afskærmet parallell kabel kan være vigtigt.
Jeg programmerede 16F873 / 6 etc og nogle 18F chips, men med større programmer, ville det give fejl - Thats hvorfor jeg til sidst flyttede til en mikrochip PicKit 2 - bedste flytter jeg nogensinde har gjort.
Du skal få din PicAllW parametre højre eller vil det ikke virke - fra hvad du vise din Config F3 ser forkert - ønsker du LV programmering kontrolleres?
Er din oscillator virkelig en ekstern kilde?
wp100 wrote:
Har brugt, at der er oprettet med XP SP1 og SP2 for et par år - det virker, men man er nødt til at få tingene i orden - ved hjælp af et kort (1mtr) afskærmet parallell kabel kan være vigtigt.Jeg programmerede 16F873 / 6 etc og nogle 18F chips, men med større programmer, ville det give fejl - Thats hvorfor jeg til sidst flyttede til en mikrochip PicKit 2 - bedste flytter jeg nogensinde har gjort.Du skal få din PicAllW parametre højre eller vil det ikke virke - fra hvad du vise din Config F3 ser forkert - ønsker du LV programmering kontrolleres?
[quoteMessage fra blueroomelectronics
Ville bare fed dette. [/ Citat]Til trods for alle de lignende forum poster dets en skam, at punkt stadig falder for døve ører ..så ofte.
Med lave omkostninger i forbindelse med Microchip Pickit2 og kvalitet kloner gerne din Blueroom Junbug, ville du have håbet folkemusik ville spare sig alle de spildte penge og timer forsøger at få JDM og Parallel programmører til at arbejde ordentligt - som i almindelighed, kan de kun gøre i begrænset måde.
Når man ser tilbage, tror jeg (hvis de havde været rundt) Jeg kunne have købt en Pickit2 og en Junebug med alle de penge, jeg har tilbragt forsøger at få de jdm og paralleller til at arbejde.
wp100 wrote:
[quoteMessage fra wp100]Til trods for alle de lignende forum poster dets en skam, at punkt stadig falder for døve ører ..
så ofte.Med lave omkostninger i forbindelse med Microchip Pickit2 og kvalitet kloner gerne din Blueroom Junbug, ville du have håbet folkemusik ville spare sig alle de spildte penge og timer forsøger at få JDM og Parallel programmører til at arbejde ordentligt - som i almindelighed, kan de kun gøre i begrænset måde.Når man ser tilbage, tror jeg (hvis de havde været rundt) Jeg kunne have købt en Pickit2 og en Junebug med alle de penge, jeg har tilbragt forsøger at få de jdm og paralleller til at arbejde.
Tak for dit svar.kredsløbet, som jeg vil gøre er en mw bølger PLL.På vedlagte filer, du kan se den skematiske og THA hex fil (i zip-fil).Det pic16F628 vil arbejde sammen med 4mhz ekstern krystal oscillator.Jeg vil gerne vide, hvilken af de ovenstående muligheder jeg skal følge i programmeringsfasen prosess.hvilke muligheder jeg skal kontrollere før trykke programmet knappen??tak
Citat:
En anden Pickit2 klon som denne "PIC cruizer" fra United 7 teknologier er også hjælpe mange PIC entusiaster i Indien.
Hai tzitzikas
Hvis du bruger eksterne 4 MHz xtal,
skal du afkrydse "XT" i sikringer kassen, og også, hvis du bruger PIC16F628, har det en I, bygget 4,0 MHz Oscillator.Held og lykke
takket u.min indsats var en succes.Jeg kan kun ændre te PROG.forsinkelse fra 2 til 300 og kryds XT i sikringer boks.Jeg vil også fjerne markeringen lav volt PROG.Med programmet forsinkelse 2, programmeringsprocessen blev failed.i konstant stigning programmet forsinkelse, og ved 300 programmeringsprocessen blev vellykket.
Jeg vil gerne vide, om valgmuligheder:
A) oscillator
1) lp
2) hs
3) extclk
4) intrc
5) rc
og clkout
i heks tilfælde jeg bruge hver eneste af disse muligheder?
B) hardware
1) watchdog timeren
2) magten op timeren
3) brun-out opdage
4) mcrl pin aktiveret
5) lav volt.PROG
C) beskyttelse
1) kode beskytte 0
2) kode beskytte 1
3) data beskytte
tak u veru mutch.
Godt, at alt er endeligt arbejdede ok for dig.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Den mulighed A og B - både oscillator og hardware parametre er oprettet af de samme ting - det Configuartion Bits
Ideelt set disse Bits er opført under udarbejdelsen af det program kode i overensstemmelse med den hardware programmøren skal bruge.
For eksempel dit diagram viser en 4mhz xtal i chips databladet at henvisninger det som Oscillator = XT og så fremdeles for alle andre mulige configuation bits.
Det er muligt at indtaste Config Bits via Programmør, men du er nødt til at have kildekoden til at gøre det ordentligt.Koden beskytter bits, er også en del af Config bits, og er for at stoppe programmet kode læses ud af chip - men foreslår, at du glemmer, at for nu.En tanke for fremtiden - hvis du søger at gøre nogle pic kodende for dig, at købe en USB Pickit2 / klon eller endog at gøre din egen version vil være en stor hjælp til dig lang sigt.
A DIY version har behov for en Bil 18F2550 programmering og jeg tror ikke, PicallW betyder, at chippen, men dette program gør, det fungerer også fint sammen med hardwaren.
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
