PSK simulering
P
pdcom
Hvordan kan vi holde amplituden af PSK signal konstant, mens du gør simulation?
Som vi kender i PSK oplysninger er i vinkel eller fase og ikke i amplitude, men amplituden er fast.
Men når AWGN støj er tilføjet moduleret signal amplituden af signalet (både reelle og imaginære komponenter er skiftet), og dermed vinkel eller fase af vektor er ændret, og i Demodulation vi sammenligner det med originalkilden fase.
Men hvordan kan vi sige, at amplituden er fast?
Det er ikke muligt at fastsætte amplituden af en PSK-moduleret signal på modtageren front-end i eksistensen af støj, men du kan reducere virkningen af støj ved at øge SNR.
Tja, hvis din (fast) amplitude er stor, vil støjen ændre det bare lidt, og som et resultat fase af dine vektor vil ændre sig lidt, og du vil være i stand til at genkende din vektor ved at modtage point.Dette er tilfældet med stor signal-støj (SNR) ratio.I tilfælde, hvor din faste amplituden er lille, tilstedeværelsen af støj vil ændre drastisk, som følge vektor kan være så grim, at du ikke kan genkende den korrekt på din modtager - dette er lavt SNR tilfældet.Naturligvis store "og" små "amplituder er altid ses i forhold til niveauet for støj, så derfor har vi altid taler om SNR.
