Publishing videnskabelige papir på DVB?
V
verilog_crack
Kære alle Jeg begineer på at studere DVB, jeg har læst nogle af de transmissionsstandarder om DVB-C, DVB-S, DVB-T fra www.dvb.org Jeg vil have et spørgsmål fra fagfolk. om DVB er en videnskabelig udfordring eller bare er blevet en kommerciel problem. Jeg ønsker at vælge det til mit universitet projekt, og gøre nogle implementeringer på det. Tror du jeg kan udgive papir fra mit projekt? Tak for din opmærksomhed.
Nu DVB er veletableret teknologi, med stor støtte fra manifacturers og leverandører. Hvis der er nogle problemer, de fleste af dem er "kommercielle" Hvis du ønsker at gøre nogle researche job, du sandsynligvis nødt til at se såkaldt "IP orienteret technogies". Dette efter min mening er det næste skridt i radio-og tv technogies.
Kære Moss Jeg har søgt i IEEE papirer og jeg fandt at den seneste forskning drejer sig om Kanal skøn, Kanal kodning og COFDM. Også jeg tror, de fleste af papirer vender tilbage til DVB-T og DVB-H. En anden subjest at jeg har thaught om det er DVB Gennemførelsesbestemmelser på FPGA? Hvad synes du om disse emner? Og jeg ved ikke, hvad der er IP orienterede teknologier ? kunne du fortælle mig om det? Hilsen.
gange siden jeg fik en e-bog kaldet DVB Bluebook Jeg ved ikke, om kunne være til gavn for dig ... lad mig det vide ... angår maXer
Kære Maxer Enhver form for hjælp om DVB ville være værdsat Så pls give mig med det. Tak på forhånd.
Teknologier som DVB-S / T og FPGA baseret DVB-udstyr er til stede. De er curently på markedet, allerede for flere år. Hvis du ønsker at udgive papir, efter min mening skal du overveje nye emne som DVB-H.
Med IP orienterede jeg mener IP-baseret. Denne teknologi er DVB-H. Jeg er ikke specialist på området, men det er en indlysende, at IP blev fundamentet for datakommunikation af alle slags - data, lyd, video osv.
Kære Moss Nu forstod jeg IP-baserede, og jeg søgte igen i IEEE, alle papirer om DVB-H og implementering på FPGA tilbage til 2003 og 2004. Så jeg tror dem begge er gode for forskningen. også IP og DVB coud være et godt emne. Tak for din opmærksomhed.
