Q-faktor
M
MrElec
Hej,
Jeg vil gerne omformulere min tidligere post med simpelt spørgsmål: hvordan man kan finde Q faktor for en resonanskredsløb antenne eller en resonanskredsløb Fremsendelse Line bruger S parametre fra ADS eller HFSS simulering.
Jeg ved, at Q er lig med fcenter / bandwith.Hvordan man beregner den båndbredde, kan jeg finde denne båndbredde fra-10dB eller VSWR (S11), VSWR (S21).
Jeg synes, det er i edaboard forum, men desværre er ikke klart, specielt for de lastes Q
Citat:
Fra S11 foranstaltning - du matching Fc bedst mulige afkast tab via tilpasning sammenkoblingsanordninger grade eller tilpasning impedans fra foranstaltning værktøjer (port) til din antenne eller resonator (nem at justere impedans på port i simulator-og S-parameter blok) - i smithchart skal Fc passerer til 50 Ohm Centrum punkt.
Efter dette, finder du båndbredde som 7 dB punkt på dit afkast tab kurve og bruge ovenstående Q = fc / lgvberegnede Q-værdi er et losses Q-værdien af antenne / Resonans circurit.---Jeg finder dette beskrive på papir, hvordan foranstaltning Q-værdi i koaksial resonators (jeg tror foranstaltning antenne er en simular problem) og efter nogle test i simulator finde ud af dette arbejde og foranstaltning Q-værdi korrekt på mine test lossy resonators.
Er klog tænkning fra folk, der ....foranstaltning som S21 og S12 give lastes Q-værdi foranstaltning afhænger af foranstaltning impedans på port (for det meste 50 Ohm) også fungere som belastning, men foranstaltning S11 med matchende for bedst mulige afkast tab i Fc, og DUT: s andre havne er shorted / gounded / åbent - du måle losses Q!.---Men husk, målt impedans og beregnede Q-værdi på antenneporten kan have lav sammenkoblingsanordninger at der udsendes stråling og udstrålede båndbredde på antenneplacering, alle er afhængige af interne tab antenne struktur og sted for dette tab i resonanskredsløb strukturer.- RF-terminator har fine afkast tab værdi og meget bred båndbredde - men udstråler meget lille mængde elektromagnetisk bølge ...
- Dvs.
du kan ikke se antennens udstrålende effectivity og kvalitet kun via measuere S11 fra antenneporten ...
