[Q] LM350 udgangsstrøm
C
cyrrah
Jeg vil bare spørge, er det sikkert at bruge outputtet af LM350 regulator som strømforsyning for PIC mikro-og andre TTL-enheder? Jeg har læst i databladet for LM350, at det er minimum udgangsstrøm er 3amp .. Jeg har allerede bygget forsyningen med udgangsspænding på 5V .. men jeg er bange for at prøve det at vide, at det har 3amp nuværende .. vil det skade min PIC eller andre TTL-enheder?
Du er misforståelse af specifikationerne. Enheden skal levere op til 3A, men vil kun levere strøm, at belastningen har brug for, ikke mere. [Url = "http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf"] http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf [/URL]
Du kan bruge en billigere LM317 justerbar regulator for op til 1.5A max eller en fast 78xx regulator med op til 1A, for eksempel 7805 for 5v. Hvis din nuværende krav er højere end bruge LM350, eller hvis du allerede har det, jeg formoder, det er billigere at bruge den i stedet for at købe en anden regulator. Alex
tak for svarene .. Kan jeg virkelig bruge LM350 til min PIC projekt? Jeg er stadig tilbageholdende med at bruge det .. Jeg har en lang LED-besked display her .. kan du virkelig garantere, at det ville gøre nogen skade på min PIC micro?
Der på ingen problem overhovedet, så længe du har tilsluttet den korrekt, er den udgående en max strøm på 3 amp, men belastningen kan bruge ethvert beløb op til, at (din transformator skal være i stand til at give, at de nuværende for). Bare sæt de to modstande korrekt for at få udgangsspændingen du vil, bruge et multimeter til at verificere udgangsspænding og derefter tilslutte dit kredsløb. Alex
Og hvor har du læst om, at mindst 3A strøm, databladet siger 3A output garanteret, og den nuværende grænse 3A miin til 4.5A typiske, dette er min nuværende, hvor risikoafdækningen skærer produktionen ikke den mindste strøm, man kan bruge. Alex
Jeg tror, jeg bare misforstået databladet .. tak for oplysende mig ..
