L
leonqin
QU (at) rtus II Version 3.0 Service Pack 2 README.txt
Denne service pack indeholder rettelser og forbedringer af
QU (at) rtus (R) II software, der ikke var opført på
QU (at) rtus II version 3.0 release.
Denne readme.txt fil ledsager qu (at) rtus II Version 3.0
Service Pack 1 Update.Når du har installeret denne opdatering,
Service Pack Installed felt på Om qu (at) rtus II box
(I menuen Hjælp) angiver "2".QU (at) rtus II Software Version 3.0 for
pc'erREADME.txt
Selv om vi har gjort alt for at sikre, at denne version
af qu (at) rtus II software fungerer korrekt, kan der være
problemer, at vi ikke har stødt på.Hvis du har et spørgsmål eller
problem, der ikke er besvaret af oplysningerne i
denne readme.txt fil eller qu (at) rtus II Hjælp, bedes du kontakte din
@ ltera (R) Field Applications Engineer eller @ ltera Kunden
Ansøgninger Department på 1-800-800-EPLD eller på
mysupport. @ ltera.com.
Denne readme.txt filen for qu (at) rtus II software version 3.0 til
Pc'er indeholder oplysninger, der var ikke indarbejdet i den
trykte dokumentation eller online Hjælp.Denne fil indeholder
følgende afsnit:
* Installation & brugskrav
* Memory & diskplads Krav
* Internet Browser Krav
* FLEXlm Software Requirements
* Installation af software
For oplysninger om de kendte problemer og løsninger, timing model
status, enheden støtte status, og understøttede versioner af andre
EDA værktøjer, henvises til qu (at) rtus II Software Versionsnoter,
tilgængelige i litteraturen afsnit af @ ltera Web Site.Installation & brugskrav
@ ltera anbefaler følgende systemkonfiguration:
* Pentium II 400 med 512-MB system hukommelse (hurtigere systemer giver
bedre software ydeevne)
* SVGA overvåge
* Cd-rom-drev
* Serial port (eller USB-port, hvis du bruger Windows XP eller Windows 2000)
for MasterBlaster (TM) kommunikation kabler
* Parallel-port til brug sammen med ByteBlasterMV (TM) eller
ByteBlaster II hente kabler
* TCP / IP netværk protokol installeret
* Windows 2000, Windows NT 4.0 med Service Pack 3 eller nyere,
eller Windows XP
* Internet Explorer 5.0 eller nyereMemory & diskplads Krav
En fuld installation af qu (at) rtus II software version 3.0
kræver omkring 800 MB ledig diskplads på
drev eller partition, hvor du installerer qu (at) rtus II
software og en yderligere 5,2 MB på drev indeholdende
dit system directory.
Nedenstående tabel viser de hukommelse kræves for at behandle design
målrettet for @ ltera enheder:
Enhed Min.Fysisk RAM Min.Yderligere
Swapplads
Alle ACEX (TM) 1K 256 MB 256 MB
APEX (TM) 20k, APEX 20KE &
APEX 20KC
(EP20K30E, EP20K60E,
EP20K100/100E, EP20K160E,
EP20K200/200C/200E)
ARM (R)-baseret Excalibur (TM)
(EPXA1)
Cyclone (TM) (EP1C3, EP1C4, EP1C6)
Alle FLEX 6000
Alle FLEX (R) 10KE
Alle FLEX 10KA
Kviksølv (TM) (EP1M120)
Alle MAX 3000A
Alle MAX 7000
Alle MAX 7000AE
Alle MAX 7000B
Alle MAX 7000S
APEX 20k, APEX 20KE & 512 MB 512 MB
APEX 20KC
(EP20K300E, EP20K400/400C/400E,
EP20K600C/600E)
ARM-baserede Excalibur (EPXA4)
APEX II (EP2A15, EP2A25, EP2A40)
Cyclone (EP1C12, EP1C20)
Hardcopy (TM) Stratix (HC1S25)
Kviksølv (EP1M350)
Stratix (TM) (EP1S10, EP1S20,
EP1S25)
Stratix GX (EP1SGX10)
APEX 20KE & APEX 20KC 1024 MB 1024 MB
(EP20K1000C/1000E,
EP20K1500E)
ARM-baserede Excalibur (EPXA10)
Hardcopy Stratix (HC1S30, HC1S40,
HC1S60)
Stratix (EP1S30, EP1S40, EP1S60)
Stratix GX (EP1SGX25, EP1SGX40)
APEX (TM) II (EP2A70) 1,5 GB 1.5 GB
Hardcopy Stratix (HC1S80)
Stratix (EP1S80)Hvis du modtager fejlen "Når vi løber tør for virtuel hukommelse", mens
bruger qu (at) rtus II software,
skal du følge disse trin for at øge
computerens virtuelle hukommelse:
Windows NT 4.0
1.I Kontrolpanel vinduet,
dobbeltklik på System
Ikon i Kontrolpanel.
2.Klik på fanen Ydeevne.
3.Klik på Skift.
4.Vælg det drev du vil bruge til virtuel hukommelse.
5.Forøg værdierne i det oprindelige Størrelse og Maksimumstørrelse
bokse.
6.Klik på Indstil.
7.Klik på OK.Du skal genstarte computeren for de nye
indstillinger kan træde i kraft.
Windows 2000
2.Klik på fanen Avanceret.
3.Klik på Ydeevne Valg.
4.Klik på Skift.
5.Vælg det drev du vil bruge til virtuel hukommelse.
6.Forøg værdierne i det oprindelige Størrelse og Maksimumstørrelse
bokse.
7.Klik på Indstil.
8.Klik på OK.Du skal genstarte computeren for de nye
indstillinger kan træde i kraft.Internet Browser Krav
PC-version af qu (at) rtus II software kræver Internet
Explorer software version 5.0 eller nyere til at fungere
korrekt.Hvis du har Internet Explorer version 3.x, de
QU (at) rtus II software kan køre, men online Hjælp er ikke tilgængelig.
Hvis du ikke har Internet Explorer version 5.0 eller senere,
du installere Internet Explorer, før du kører den qu (at) rtus II
software.Det er ikke nødvendigt at gøre Internet Explorer
browser din standardbrowser for at samtlige qu (at) rtus II
softwarefunktioner til at fungere.Men du kan være nødt til at
konfigurere Internet Explorer software til at arbejde med din
virksomhedens netværk.For eksempel, kan du blive nødt til at konfigurere en
opkaldsforbindelse eller en proxy-server.FLEXlm Software Requirements
Den qu (at) rtus II software bruger FLEXlm licens server software
at støtte netværk (flerbrugersystem) licenser.Hvis det ikke er
installeret, qu (at) rtus II installationen installerer det
automatisk.Men hvis du allerede har FLEXlm licens
server software installeret for et andet program end det
QU (at) rtus II eller MAX PLUS (R) II software, bør du kontrollere, at
den version er 8.0 eller senere.
BEMÆRK: Denne procedure er ikke nødvendig, hvis du bruger en FIXEDPC
(node-låst) licens.
At afgøre, hvilken version af lmgrd og alterad daemons type
følgende kommandoer ved en kommandoprompt på computeren
kører FLEXlm licens server:
<path til flexlm> \ lmgrd-v <Return>
<path til flexlm> \ alterad-v <Return>
Hvis lmgrd og / eller alterad daemons er ikke fra FLEXlm
software version 8.0 eller nyere, både lmgrd og alterad daemons
skal opgraderes med udgaver er fastsat i denne installation
af qu (at) rtus II 3.0 software.Den nuværende version af
daemons er installeret på følgende placering:
<path til qu(at)rtus II 3.0> \ bin \ alterad
<path til qu(at)rtus II 3.0> \ bin \ lmgrd
At opgradere, først lave en sikkerhedskopi af den lmgrd og alterad
eksekverbare filer, du bruger i øjeblikket.Derefter kopiere de nye versioner
af filer til computeren kører licens server i løbet af de
daemons du bruger i øjeblikket (dette kan kræve at lukke
licensen server software).
I additon til dæmoner, også kopiere FLEXlm software utility
"lmutil" fra qu (at) rtus II 3,0 installationsmappe til
licensserver computer.Genstart derefter licens server ved
at skrive følgende kommandoer ved en kommandoprompt:
<path til flexlm> \ lmutil lmdown-c <path at licensere file> <Return>
<path til flexlm> \ lmgrd-c <path at licensere file>
[-L <path til valgfri log>] <Return>
Se venligst qu (at) rtus II Software version 3.0 Installation &
Licensing manual for flere oplysninger om opgradering af licensen
server software værktøjer.
At installere qu (at) rtus II software,
skal du følge disse trin:
1.Indsæt qu (at) rtus II-cd'en i cd-rom-drev.Den
QU (at) rtus II installationsprogrammet vises automatisk.
2.Klik på Installer qu (at) rtus II Software knappen.Setup
programmet starter automatisk og guider dig gennem
installationen.
eller:
Hvis installationsprogrammet ikke allerede kører, kan du begynde
det manuelt.Vælg Kør fra menuen Start, skrive
følgende kommando, og klik OK:
<CD-ROM Drive>: \ Install.exe <Return>
Installationsprogrammet installerer qu (at) rtus II software på din
computer.Hvis det er nødvendigt, kan du køre installationsprogrammet igen for at
installere ekstra funktioner.
3.Hvis det er nødvendigt, have en licens fil fra Licensing
afsnit på @ ltera hjemmeside på www. @ ltera.com.
pc'erREADME.txt
følgende afsnit:
* SVGA overvåge
* Cd-rom-drev
eller Windows XP
Swapplads
APEX 20KC
EP20K200/200C/200E)
(EPXA1)
Alle FLEX 6000
Alle FLEX (R) 10KE
Alle FLEX 10KA
Alle MAX 3000A
Alle MAX 7000
Alle MAX 7000AE
Alle MAX 7000B
Alle MAX 7000S
APEX 20KC
EP20K600C/600E)
Kviksølv (EP1M350)
EP1S25)
(EP20K1000C/1000E,
EP20K1500E)
HC1S60)
Windows NT 4.0
3.Klik på Skift.
bokse.
6.Klik på Indstil.
Windows 2000
4.Klik på Skift.
bokse.
7.Klik på Indstil.
(node-låst) licens.
installationen.
eller:
