Question about kondensatorer
O
overflow
Hej alle,
Jeg er at designe et digitalt kredsløb og jeg skal sætte nogle kondensatorer mellem strømforsyningen Vcc og jorden GND.
Kunne nogen forklare mig forskellen på at bruge en multilayers kondensator i stedet for en polyesther en?Thanks a lot ...........
Flerlaget er en type chip kondensator, der er gjort med et hårdt dielektriske gerne keramiske matherials.Disse er gode til kraftværker filtrering og afkobling.Samme materiale er anvendt i et enkelt lag kondensatorer.
Den kondensatorer med flere typer plast dielectrics er dyrere for en give kapacitans og anvendes til lave tab og accuate programmer som signal filtre og lav forvrængning forstærkere.
Hej,
tak for dit svar.Jeg vil gerne give dig flere oplysninger.Jeg er at designe et reader / writer for chipkort.Nu er jeg nødt til at sætte en kondensator mellem Vcc og GND pin af chipkortet.Nu er spørgsmålet:
Hvilken slags kondensator at bruge?Multilayers eller Poliester?Og hvorfor jeg skal vælge en i stedet den anden?Thanks a lot .............
I din ansøgning størrelse og pris er vigtig.Da dette er blot filtrering magt, nøjagtighed og linearitet er ikke vigtigt.Brug den mindste overflade montere kondensator for capacitane du har brug for.Dette vil være flerlaget type.
Flerlaget kan være et godt valg, da du ikke har brug for præcision og lave tab.
Anyway,
som regel til at filtrere elkabler jeg bruge en flerlaget og en electrolityc kondensator parallelt.Den electrolityc (siden høj kapacitet) giver dig god filtrering og stabilitet ved lav frekvens.Den flerlaget ved højere.Men det kan variere fra ansøgning til ansøgning.
Farvel!
Hej,
I magt afkobling applikationer kondensator bør give laveste impedans på det ønskede frekvenser.
Hvad er de ønskede frekvenser?Den bedste måde at vide, det er at måle støj spektrum på din strømforsyning jernbane.Men før enheden er oprettet Du kan stort set finde ud af dette spektrum af frekvenser ved:
vide spektrum af Deres analoge kredsløb signal (lyd / tale, video osv.)
I digitale kredsløb ved at vide stige-/faldetiderne tidspunktet for chips Du bruger (Du vil få toppe på F = 1 / ((1 .. 4) * TR)
OG vide Din clock-frekvenser
OG vide adgang satser (hvis du har for eksempel en adgang pr 1024 ur cykler).
Den laveste impedans betyder, at kondensator (r) skal have mindst mulig parasitaere inductunce og modstand:
fører (så brug SMD del),
byggeri (Thats hvorfor Du kan se om bundkort mærkeligt søger bred kondensatorer, dette er en af de foranstaltninger til at mindske parasitaere induktans i flerlaget kondensatorer),
mængde (10 0.01uF kondensatorer er bedre end 1 0.1uF, men fra den anden synsvinkel omkostningerne i beslutningen argument))
Opstillingen af PCB er et af de mest kritiske ting for god afkobling: lokalisere afkoblingskondensator så tæt på komponent som muligt (men dont glemme samling spørgsmål) og slutte den til den komponent med spormængderne så bredt som muligt (men dont glemmer termisk nødhjælp).Den laveste kapacitans bør være placeret tættere på komponenten (se forklaring nedenfor).Tilslut strømforsyningen "trug" den kondensator (mener jeg spore geometri,
strømforsyning bør først nå kondensator og end komponenten).Slut kondensator's ground terminal til GND terminal af komponenten (med spor så bredt som muligt) eller at jordplanet (magt og jorden fly fungere som gode kondensatorer af sig selv, så hvis du har flerlaget bord,
skal du tilslutte alt lavpunktet fly) .
Forskellige kondensatorer har deres egen resonans frekvenser (de udgør LC tank med parasitaere induktans), og denne frekvens sænker når kapacitetsudvidelser.Ved højere frekvenser end resonansfrekvenserne kondensator begynder at udføre som inductor, øge sin impedans med frekvens, så den bedste afkobling kan opnås i området omkring resonanskredsløb frekvens.Derfor, hvis du vil dække bredt frekvensområde Du skal bruge nogle forskellige værdi kondensatorer er forbundet i parallel (én gang jeg så, for eksempel, 1000pF, 10nF, 0.1uF og (efter alle
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
- Tantallum 10uF)
ENDELIG: film kondensatorer (som polyesther) er usully meget mere nøjagtige (der betyder ikke noget for afkobling ansøgninger) og producere mindre støj og ingen piezoelektriske støj sammenligne fra keramiske kondensatorer, men mere expecsive og har højere induktans, Thats hvorfor så vidt jeg ved de er for det meste ikke er i brug i afkobling.
Glem ikke "big" tantallum eller aluminiumoxid kondensator ( "store" keramiske (~ 10uF) kondensatorer må kun anvendes togehter med større tantallum eller aluminium på grund af resonans og piezoeffect).
Sorry for et sådant beløb af ord
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />Venlig hilsen,
FS
Tak alle sammen for Deres indlæg.Regards .........
Overflow91/ Advarsel # 1 - Nej tak på Elektroda!Læs forum reglerne, før du sender!www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=40389 /
