Rådgivning der et presserende behov for at gøre denne PCB
U
umery2k75
<img src="http://images.elektroda.net/59_1233859894_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Jeg havde faktisk en udvikling bord, hvor en SMT IC blev beskadiget.Jeg ønskede at erstatte IC, men desværre gør det, jeg havde permenantly skadet LQFP 64 IC benene og nu bord er borte og mine alt arbejde i stå nu.I e-mail til Europa for at deres virksomhed til at sende mig en anden, men de fyre der ikke besvarer.Selv om bord koste omkring 35US $ med 75US $ for shipping.Udover alt dette, jeg vil gerne have bord så hurtigt som muligt, så jeg vil være at placere en så hurtigt, som jeg taler med dette selskab.
Men hvad jeg har set er, at deres PCB blev udformet meget god.Very nice rejsen og få VIAS, mit layout bord er meget dårlig sammenlignende til bestyrelsen, jeg har på min side.Hver ting meget pænt gjort.Få VIAS, hvor det som i minen, er der helvedes masse VIAS.Sporene også kører på 45 "i bestyrelsen, men i Orcad, linierne er for det meste enten vandret eller lodret.Hvert hvor jeg se kobber strømmer polygon.Jeg ved ikke, hvordan man laver sådan en dejlig PCB i Orcad.Første fortælle mig, hvordan kan jeg begrænse VIAS.I mit skruet op udvikling bord,
er der kun 4 VIAS inde i 64 pin controller, men i mit orcad design har 15 VIAS inde i microcontroller.Lagt efter 2 minutter:
<img src="http://images.elektroda.net/93_1233860664_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Dette er den skematiske af bestyrelsen, hvis du se, det
er meget simpelt.
Jeg kan gøre PCB på Eagle, Easy PC og Orcad.Det
er ikke det punkt.Det punkt lige nu er, hvordan kan jeg undgå dette PCB ser god, både for syn og for EMC.Lagt efter 59 minutter:I min udvikling bord, kan jeg se afkobling kondensatorer tilsluttet Microcontroller på begge sider af PCB.Hvordan vedhæfte komponenter på to sider af PCB bruger Orcad Layout Plus?
Everyboy kan gøre PCB layout med 'Eagle', 'Orcad "eller noget software, de anvender. Men hvis du gør det for sjov / hobby eller en gang imellem, være tilfreds med resultaterne.
PCB layout er et reelt erhverv.Du skal bruge en masse viden og erfaring til at blive en god PCB designer.Hvis du ønsker at blive en PCB designer starte med at studere nogle bøger gerne;Signal Integrety Forenklet ved Eric Bogatin
High Speed Circuit Design, af Stephen Thieraf
High Speed Digital Design, en håndbog for sort magi, af Howard Johnson
Printed Circuit Håndbogen, ved Clyde F. Coombs jr.
Signal Integrety spørgsmål og PCB Design, som Douglas Brooks
Printed Circuit Board designer Reference Guide ved Christopher T. RobertsonJeg er at designe PCB's for 25 år nu, og når jeg ser tilbage på de design, som jeg gjorde i min begyndende år, kan jeg forsikre Dem om, at de ser afslutte forskellige fra de mønstre, jeg gør nu.Held og lykke
25 års experiemence.Det
er så enorme.Jeg vil gerne spørge nogle flere spørgsmål.
(1) Er dette PCB designe undervises som en af de vigtigste i universitet?ligesom vi har RF ingeniør, civilingeniør, har vi PCB ingeniør?
(2) Kan du gøre manual routing eller automatisk routing?Som en, du foretrækker.
(3) Hvordan får du praksis udformningen af PCB, har du maskiner derhjemme?
Jeg havde bedt om disse spørgsmål til nogle organ andet på internettet, jeg har fundet den profil, men han har ikke besvaret dette spørgsmål til mig.Du kan se hans profil.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
- Over her, i Nederlandene, vi ikke har en uddannelses-program til at blive en PCB ingeniør.det er mere eller mindre en "på jobbet" ting.
skal du bruge en elektronik uddannelse, at forstå Skema.IPC har et træningsprogram at wil lære dig det grundlæggende.Men vil du udvikle dine færdigheder "i farten", som du gør jobbet.
Der er nogle specialiserede kurser, du kan gøre ligesom en given ved Rod Strange (High Speed Design).Men der er andre derude.- Næsten hver design jeg er manualy dirigeres.En "god" PCB designer vil slå en autorouter (imho).Jeg bruge auto router bare aa værktøj i min værktøjskasse.
- Jeg gør PCB desing for et levende.Hjemme har jeg den samme software som på arbejdspladsen, så jeg kan undersøge de værktøjer og prøve tingene ud.
Hvis man ser på den skematiske af kredsløbet, hvad tror du, hvor meget tid skal det tage at lave en god PCB i en software, der tegner sig for signal integritet og har gode EMC og en designer har taget andre ydelser i den også.Antag at du har fået denne opgave, hvad der ville være din idé om det.
Hvilke forskellige tanker vil komme til dit sind, ved at se på PCB?
Selv om vi ikke har specialiserede kurser her.
@ umery2k75
Hvorfor ikke du lige fortælle os, hvilket bord fra hvilken producent du taler om.Jeg er placeret i Europa, måske jeg kan hjælpe dig.
picture of your damaged board.
Sekund, efter et godt
billede af din beskadiget bord.Der kan være en måde at løse det.
ep20k
Dette er et meget enkelt bord. Kan det prototyped i hånden Jeg har tidligere brugt cynal chips og tråd dem ved hånden.Hed kan gøres alle i brug for, er en meget kraftig solderin jern. Jeg bedre at bruge tilbagesvaling lodning indsæt. Ikke ledning. Og wire wrap wire.Lagt efter1. minutter:Dette er et meget enkelt bord. Kan det prototyped i hånden Jeg har tidligere brugt cynal chips og tråd dem ved hånden.Hed kan gøres alle i brug for, er en meget kraftig solderin jern. Jeg bedre at bruge tilbagesvaling lodning indsæt. Ikke ledning. Og wire wrap wire.
En bedre mulighed er at købe en prototyper bord for at fodaftryk.Og med tilbagesvaling indsætte loddemetal det
I mit skruet op udvikling bord, er der kun 4 VIAS inde i 64 pin controller, men i mit orcad design har 15 VIAS inde i microcontroller.
Dette er den skematiske af bestyrelsen, hvis du se, det er meget simpelt.
https: / / www.silabs.com/products/mcu/Pages/C8051F005DK.aspx
Dette er den board.Thanks for din replies.I 'll post billedet snart.Jeg glemmer at nævne om bord,
er det fra Silabs og det
er et blandet signal microcontroller 8051, men bestyrelsen havde jeg er den samme, men det er blevet fremstillet i Shinghai, Kina.De fremstiller Silabs MCU, udvikling bord og andre ting og levere dem til Asia.The bord kørte fint, men da jeg forsøgte at forbinde udvikling bord med min specialfremstillede hardware, udvikling kit langsomt deteoriate uden mig at vide, første tilfælde blev set , når jeg fandt 500mV AC rundstyringssendere om regulering af produktionen.I så se nøje på den regulator, jeg fandt ud af AMS1117 3.3V, hvor det som i skematisk manual Silabs havde benyttet LM2937 3.3V.Jeg var bedøvet for at se det, så jeg erstatte regulator med et nyt, blev det LM7833 3.3V regulator.Bestyrelsen begyndte at fungere perfekt, så i løbet af 2 dage, jeg fandt ud af det MCU fik Lava varmt og tilsynsmyndighederne for, så jeg indset MCU skal have væk.Så lavede jeg en mere chokerende opdagelse, PIN kommer til header fra MCU blev dirigeres forskelligt fra den ene vist i manualen.Mener jeg formoder, hvis Vcc kommer på Pin3, så var det der kommer på Pin5.Jeg har fulgt den manual, men jeg vidste ikke, den kinesiske bord var anderledes.Så jeg telefonisk den Silab Europa, og jeg forklare dem mit problem, da de sagde, email mig, så jeg e-mailede dem.Jeg modtog svar 2 dage senere, så Silab Europa sagt, du bruger kinesiske version af bestyrelsen, jeg sagde jeg ikke vide, om dette bord, er Chineese eller not.Then han viste mig angivelse af det, og det blev senere bekræftet jeg havde Kinesisk bord, da jeg bad dem om hjælp, så sagde de, har vi ingen consulation med Chineese Silab fabrikanten.De kunne have foretaget ændringer, men vi er ikke kendt af alle, de har med at gøre det, så du bedre at kontakte dem, så jeg e-mailes til Chineese mennesker ventet omkring en uge, fik ikke noget svar, så jeg ringede til dem, de chineese fyr blev ikke engang i stand til at tale engelsk.Jeg forsøgte at forklare ham i en meget langsom engelsk, men hans engelsk var meget fattige.De fleste af de chineese jeg har set, er ikke gode til engelsk, selv holdet civilingeniørsammenslutning Chineese Jeg mødte en måned siden, ikke noget organ, der var godt på engelsk.Så Chineese mennesker blev ikke givet mig noget svar enten på telefonen, og heller ikke på e-mail, så da jeg placere et telefonopkald til Europa selskab igen, så sagde de, jeg kan ikke hjælpe dig, hvis de hjælper ikke, hvad jeg kan tilbyde er, at du køber vores produkt, så vil vi hjælpe dig.Som du ser, er vi ikke i samarbejde med Chineese selskab.Min far besluttet, at bestyrelsen fra internettet.Han vidste ikke, om disse, hvis vi ville vide, bestyrelsen var ved at komme fra Kina, vi aldrig ville købe fra det og det kinesiske folk havde skabt problemet.Hvad de gjorde, de brugte europæisk håndbog og ændrede PCB accroding til deres tilstand, hvis de havde ændret PCB, så de skal informere kunderne om deres ændringer, men de har ikke oplyst.Kun på grund af dem, jeg havde et uheld ødelagde min MCU installeret i bestyrelsen, var det ikke min fault.My MCU fik beskadiget på grund af min specialfremstillede hardware tilkoblet den forkerte PINS, det var korrekt, hvis skematisk blev høre, men helvede forkert i reelle, fordi PCB havde forskellige dirigeres PIN-koder.Så jeg lavede det nye layout ved at kontrollere stifter og output og foretaget en ny skematisk, jeg derefter forsøgte at erstatte de dårlige MCU med den nye, jeg havde, jeg så skadet PCB mens erstatning af MCU, ansigtet af sporene er meget dårligt damaged.Now Jeg går i stå, så det
er derfor, jeg foretager en ny PCB.This var dårlige erfaringer med kinesisk selskab.
www.silabs.com Europæiske Silab
http://www.xhl.com.cn/ Chineese Silab
hej
by ?[/color][/b] Douglas Brooks?[/color][/b]
kan jeg få en e-bog af Integrity Issues og Printed Circuit Board Design by?
[/ color] [/ b] Douglas Brooks? [/ color] [/ b]
Hvor kan jeg få til at forbedre min viden i PCB design, SI?
tak
