Re: 8 bit binær counter
A
asimraufawan
Hej alle, im opbygge et digitalt projekt, der im benytter en 8 bit counter
IC 74HC590 til at generere en sammentælling af 256 trin, men im forveksles hvordan det bruges
kan en enkelt fortælle mig, hvordan man kan generere en sammentælling.
THANKSLagt efter 4 minutter:samt hvordan man kan teste output af en tæller IC, at de er i arbejde,
Det vil være bedst, at en skematisk vil blive fastsat reference
THANKS
hvad er du forvirret over?har du læse databladet?
Den interne counter tæller på den positive going kant
Counter Clock (CCK), når Counter Clock Enable (CCKEN) er
lav.
Når Counter Clear (CCLR) er lav, det indre tæller er
ryddet asynkront til uret.
Data i det indre counter er indlæst i registret på
positive going kant Registrer Clock (RCK), og det register
udgangene er kontrolleret af aktivere input (G).
