Re: Hjælp - Sony Trinitron Audio Reparation
T
the_risk_master
Min TV Sony Trinitron FSS serien har en lyd / audio problem, ved start ON, lyden er så svag (ingen lyd / hvis lydstyrken er steget forvansket lyd), når de opererer
tv'et er forlænget, lyden bliver god og klar ...
Hvorfor er det?Kan du give mig tips og løsninger til at afhjælpeThanks a lot,
the_risk_masterLagt efter1. minutter:pS
Jeg har allerede det diagram, men hvor man kan finde fejlen?
Tjek først, om problemet kommer fra Tuner ..Dette kan du gøre ved hjælp af en VCR, hvis problemet fortsætter. Så vi kender ikke den tuner.Det kan det være en kondensatorer omkring audio chip, eller audio chip selv!.
driver TV enhed med en videobåndoptager er okay, så problemet er tuneren, hvordan kan jeg kontrollere det, og reparation, en komponent, der skal udskiftes?
tak
Normalt tunners er svært at repair.Only hvis du ved hvad du gør, bør du forsøge at resolder det med en "ordentlig" lodning jern. Ellers bare erstatte det .. Det er ikke svært.
Hvis dette er et gammelt sæt. Sandsynligvis ikke er det værd at investere penge. Så kan du altid bruge den med VCR ved at bruge VCR tuner for modtagelse. Og bruge video input og audio i tv ..
