Re: Hvordan man laver 3D af vores PCB design
K
Keith-Richman
Næsten hver MCAD pakke grænseflader med IDF at tillade brugeren at skabe en 3D-print.IDF er branchens standard og links Mentor, puder, ORCAD, rytme, etc til Pro / E SolidWorks osv.
Vores selskab har abonnement baserede produkter, som giver brugerne mulighed for at skabe 3D-PCB i Pro / Engineer.Groft sagt er det et stort bibliotek af elektroniske komponenter modeled i Pro / E, IGES, og EMN (elektrisk komponent skitserer) formater.Der er et dejligt værktøj, der giver brugeren mulighed for at knytte mekaniske dele på webstedet IDF komponent data via et visuelt interface, at selv ME's kan håndtere
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Webstedet at besøge, er:
http://www.simplifiedsolutionsinc.com
Hvis jeg kan være til nogen hjælp,
er du velkommen til at kontakte mig.
Jeg var enige om, at et godt bibliotek modeller er, hvad der kræves af 3D-software til at genskabe den faktiske PCB.Kvaliteten af modellerne selv vil bestemmes den endelige kvalitet af de 3D-gengivelse af PCB.
I hv anvendes View3D at skabe 3D-printet billede fra min P * otel pakke.
Men standard-bibliotek er begrænsede, og der ikke er af god kvalitet, så du hv at gøre det selv.
Jeg brugte Solidwork at skabe de komponenter og gemmes som. Vrm filen og eksportere den til View3D.
Andet software kan bruges, men jeg er bekendt med Solidwork.
Jeg forsøger at forstå brugen af en 3D-PCB gøre andet end at skabe et smukt billede.De nævnte, at P * otel gør dette ... Jeg er bekendt med andre ECAD værktøjer, der arbejder på at gennemføre lignende.Mit spørgsmål er hvorfor?Hvordan er disse oplysninger bliver brugt?
Grundene til at bruge 3D PCB for Mechanical Engineers i Pro / E og SolidWorks er temmelig indlysende (fit kontrol og termisk analyse)
ved hjælp af solid modeling geometri.Er produktet husets passe ordentligt?Er de mekaniske og elektriske interfaces korrekt?Jeg kan ikke se, hvordan en ECAD destruktionsanstalter bestemmer dette.
FYI, så er der en dejlig samling af elektriske komponenter modeled i 3D på vores hjemmeside.http://www.simplifiedsolutionsinc.com
Alle elektriske pakker er filer i IGES, Pro / E. Prt, og EMN formater (for at importere i en ecad værktøj).
EDWinXP allowes du oprette 3D af enhver pakke, og du kan se 3D Board Viewer og 3D Trace Viewer
Her Jeg vedhæfter en stikprøve 3D bestyrelsen for u, den viser, at kraften i 3D i EDWinXP.Også u kan se 3D Trace Viewer i EDWinXP.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Oprindeligt 3D billede skabt er til markedsføring trick (annoncer, brochurer flyers osv.) og de stadig gør!
Men siden 3D CAD udviklingstendenser boom i de seneste 10 år gør 3D-gengivelse
normen i denne industri.Elementer fra det atomare niveau til endnu rumfartøj strukturer kan gøres i 3D med ringe indsats næsten før de selv er blevet oprettet.
Nu 3D teknologi er kommet til en fase, hvor vi kan simulere 'hvad nu hvis ..'situation i realtid og observere virkning straks.
Dette er hvor 3D passer ind i den ECAD lige pænt.
For eksempel, kan vi simulere komponent fittings om PCB og og foretage ændringer, som det kræves, før der rent faktisk at samle det.Vi kan så forudse potentielle problemer i forbindelse med den næste, dvs.montage og afprøvning etc, etc.
Jeg tror, du kan reference en metode til at oprettet en 3D-kredsløb i EAGLE. http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
Ingen af disse løsninger kommer endda tæt på, hvad @ ltium Designer kan gøre på sin egen uden at behøve eller andre softwareprogrammer.Se videoer - <a href="http://www.@ltium.com/videoplayer/flvplayer.html?lib=ad3d_flv&flid=1"> her </ a>, eller se her --
Link
[/ youtube] [/ code]
Ja brug @ ltium Designer det giver godt resultat.
Det er funktionen, som giver dig mulighed for at importere en 3D-model af componnet direkte til PCB, uden at der fastsættes nogen biblioteket.
Det giver også mulighed for at eksportere PCB i trin model, som igen er brugbare til visning på nogen MCAD værktøj.
Ser man på, at jeg gerne
vil få mine hænder på @ ltium Designer et al.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
godt, SISWANTO
Der er mange programmer, der giver dig mulighed for at foretage et 3D-billede af nogen PCB som det billede, du
har uploadet som: Proteus version 6,6.5 og 7
Workbench Ultiboard også kan gøre det.Lagt efter 4 minutter:godt, SISWANTO
Jeg bruger @ ltium'09 for PCB layout i conjection med SolidWorks at gøre reelle 3Ds af PCB.@ ltium's 3D-display Jeg bruger primært til blot gøre samling dokumenter, og jeg har ikke set alt for mange, der er bedre end det, jeg laver.
At gøre de enkelte dele i STL format du skal bruge en af 3D MCAD pakker og importere disse formater i din @ ltium biblioteket.Tilføjes efter 1 timer 1 minutter:jazzz wrote:george1 wrote:
Hej
Eksporter PCB IDF og bruge Pro-e
<img src="http://images.elektroda.net/91_1248967882.jpg" border="0" alt=""/>dette er min PCBLAYOUT arbejde værelse
softwaren er ved @ ltium designer sommeren 08
3D meget god
dianzifashaoyou (at) 163.com [/ img]
Hej
software construct the 3D view of the PCB automaticaly....
proteus7
software konstruere 3D baggrund af PCB automaticaly ....
proteus7
