rediger adgang teble fra VB6 i løbe tid?
K
kas1
hej
Jeg har brug for at redigere MS adgang til data fra VB6.Lad os sige, jeg har en tabel i Access navn 'table1 «. Og det har nogle data.Jeg har brug for at indtaste flere data på bordet fra VB.Der er en tekstboks i vb at tilføje såkaldte data name.txt.im hjælp ADODC kan enhver, behage hjælp mig.hvis u kunne behage sende mig en prøve kode.
Brug 'Addnew' metode postsættet.Du kan få nærmere oplysninger og kodeeksempler fra Microsofts websted.
Fra msdn.Microsoft.com - der er masser af eksempler der!Citat:'BeginAddNewVB"At integrere denne kode
»udskifte datakilden og indledende katalog værdier
'i forbindelse strengenPublic Sub Main ()
On Error GoTo ErrorHandler»postsættet og tilslutning variabler
Dim Cnxn Som ADODB.Connection
Dim rstEmployees Som ADODB.Recordset
Dim strCnxn As String
Dim strSQL As String
'record variabler
Dim strID As String
Dim strFirstName As String
Dim strLastName As String
Dim blnRecordAdded Som Boolean'Åben en forbindelse
Set Cnxn = New ADODB.Connection
strCnxn = "Provider = 'sqloledb'; Data Source = 'MySqlServer';" & _
"Initial Catalog = 'Northwind'; Integrated Security = 'SSPI';"
Cnxn.Open strCnxn'Åbn tabellen Medarbejdere med en markør, der tillader opdateringer
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
strSQL = "Ansatte"
rstEmployees.Open strSQL, strCnxn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable»Hent data fra brugeren
strFirstName = Trim (InputBox ( "Indtast første navn:"))
strLastName = Trim (InputBox ( "Indtast efternavn:"))»Gå kun, hvis brugeren faktisk er opført noget
«For både første og sidste navne
Hvis strFirstName <> "" Og strLastName <> "" ThenrstEmployees.AddNew
rstEmployees! firstname = strFirstName
rstEmployees! LastName = strLastName
rstEmployees.Update
blnRecordAdded = True'Vis den nyligt tilføjede data
MsgBox "Ny rekord:" & rstEmployees! EmployeeID & "" & _
rstEmployees! firstname & "" & rstEmployees! LastNameAnden
MsgBox "Indtast et fornavn og efternavn."
End If'Slet den nye plade, fordi det er en demonstration
Cnxn.Execute "DELETE FROM Employees WHERE EmployeeID = '" & strID & "'"'Rense
rstEmployees.Close
Cnxn.Close
Set rstEmployees = Nothing
Set Cnxn = Nothing
Exit SubErrorHandler:
'Rense
Hvis ikke rstEmployees Er Intet Derefter
Hvis rstEmployees.State = adStateOpen Så rstEmployees.Close
End If
Set rstEmployees = NothingHvis ikke Cnxn Er Intet Derefter
Hvis Cnxn.State = adStateOpen Så Cnxn.Close
End If
Set Cnxn = NothingHvis Err <> 0 Then
MsgBox Err.Source & "-->" & Err.Description,, "Fejl"
End If
End Sub
'EndAddNewVB
