Reg: Impedance Matching
J
johnson.mike
Jeg ønsker at matche RainSun chip-antenne GPS5503 impedans.
Antennen er plads i test-bord af 1.6mm tyk FR4 Substrate.Test bord dimensioner er pr datablad forvente substrat, som er af 0.8mm tyk FR4 substrat.
Vedhæftet her er testen bord FOTOS.
Først vil jeg har placeret 0 Ohm modstand i serie og impedans er 6-J32 og så har jeg forsøgt at matche dette med 50 ohm pr ansoft designer SV med shunt kapacitans 5.5pF og serier induktans 4,87 nH men hvad jeg var 6,5 J23.
Venligt foreslå mig, hvordan vi skal fortsætte i denne henseende.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Vedhæftet her er Impedans matchende design fil i ansoft designer SV.
Må jeg kender frekvensen af operationen?
Det skal i udformningen af matchende kredsløb.
kspalla
arbejder freq er GPS-båndet (se www.lierda.com/upload/editor/20061229/1167353620.pdf for nogle detaljer).
Mike
Har du kalibrere dit VNA om test bord feed punkt?
Mazz
Hej
Er den 6-J32 målt på stikket eller har du deembedded de 50 ohm linje op til den matchende komponenter?
Thanks guys for dit svar.
Det havde været afsluttet ved iteration L og C.
Hilsen,
Johnson
