S
sakthivel.eee
Kære Alle,
Dette er Sakthivel fra Varroc Enginnering.Jeg arbejder som ingeniør med R & D.
Jeg ønsker at designe ikke-inverterende buck-boost DC-DC-konverter.Jeg er ny til DC-DC-konverter design.The spec er nedenfor.
Buck
Input spænding: 48V
Udgangsspænding: 10Volts, 45amps
Boost
indgangsspænding: 10V
Output Voltage: 48volts, 45amps
Mit spørgsmål er, hvad der vil være tilnærmelsesvis skifter fequency til praktiske værdier induktortypen og kondensator for denne højere rating?(Jeg ved, at så skifte frekvens stiger, IC størrelse aftager. Skift tab stiger)
Jeg tryed at beregne induktans værdi for 20KHz som skifte frekvens.Jeg fik omkring 400uH.Men jeg kommer til at vide, at 400uH (at) 45amps er diffcult at komme på markedet.Er det så?Hvis det er, hvor meget induktans værdi, vi får for 45amps?ER 20KHz er for lav koblingsfrekvens for DC-DC-konverter?Generelt for højere rating af DC-DC Conveter (45 ampere 48 volt), hvad der vil være koblingsfrekvens praktisk brugt?
Thnaks på forhånd
Thanks & Regards,
S. Sakthivel
Buck
Input spænding: 48V
Boost
Thnaks på forhånd
Thanks & Regards,
S. Sakthivel
