Regnemaskiner frekvens
J
jimbies
Ville greately værdsætter nogle råd.
Hvis jeg må sige 256 stikprøve af en digitaliseret bølgeform.
Er det muligt at beregne hyppigheden af disse prøve?
Enhver info wouls være meget værdsat.
Tak.
Åh ja, du kan, der er masser af metoder som:
- Nul passage: bare tælle hvor mange gange din bølgeform krydser din tidsmæssig akse, så ved at vide din samplingfrekvensen, kan du beregne din frekvens.
- Hvis det er sinusformet bølgeformer, tror jeg, det er indlysende.frekvens er et multiplum af den inverse af prøvehyppigheden
- Du kan bruge en Fourrier tranfsorm.Hvis du bruger et 256 point FFT, kan du have toppe og derefter med din FFT beslutning kan du groft skøn hyppigheden (en multiple fra Fs / Nfft hvor Fs er samplingfrekvensen og Nfft er antallet af punkter i FFT).med en høj prøveudtagningshyppighed og kun 256 prøver, bør man ikke forvente godt resultat
men selvfølgelig skal man have i tankerne kriterier såsom stationarity at anslå en frekvens.de er langt mere kompliceret frekvens vurderingsmåde med høj opløsning, så musikken eller ESPRIT algoritmer.
håber det hjælper, best regards
Hej,
Du kan anslå frekvensen.Hyppigheden er kun korrekt, hvis aliasing er ikke sket.Så du bør atleast ved den højeste frekvens, du kan forvente, og hvis samplingfrekvensen er større end 2 gange denne max frekvens kan du skøn frekvensen.Pretty basale ting.
BRM
Hvis din proces opfylder prøven princippet er det ikke noget problem at esitmate signal frekvens.
kan du omdanne den til frekvens domæne med FFT og søge på maksimalt spektrum Topværdien,
gennem det, du kan få en tilsvarende frekvens værdi, og du kan betragte det som estimation resultat.
