Rektangulær Bølgeleder at lokke Overgang Design
K
kumagai
Under henvisning til følgende artikel, jeg simulere Rektangulært Waveguide at lokke Overgang Design med HFSS 11. http://www.w1ghz.org/QEX/Rectangular_Waveguide_to_Coax_Transition_Design.pdf Jeg forventer VSWR 8 til 12,4 GHz vil være under 1,25. Men det er svært. Er det muligt? Jeg vedlægger HFSS fil og resultatet efter optimering. [Url = http://images.elektroda.net/20_1226558256.jpg]
[/url]
Din Teflon går hele vejen til bunden af waveguide. I artiklen er der Teflon kun i coax cylinderen, betyder det ikke går ind i bølgeleder cylinderen. Se på billedet på den anden til sidste side.
Hej, shlomo22. Tak for dit svar. Sikkert Teflon ikke strækker sig ind i bølgeleder cylinder på Figur 13. Men jeg prøver fuld højde som figur 7. Det synes at være et måleresultat. Fuld højde synes at forbedre VSWR sammenlignet med nøgne. Så jeg anvende fuld højde. Jeg har også prøvet med den størrelse (diameter og længde) på Figur 7. Men jeg kunne ikke få gode resultater.
Hej, Det er ikke svært! Bare at tænke og gøre mere, ønsker dig succes.
Hej, jeg forsøgte at gøre denne overgang fra dette papir også, jeg brugte CST MWS, men resultatet var ikke godt for, jeg ved ikke hvorfor ... Bare eller fuld højde, er tallet 7 er "mærkelige", så jeg har den samme erfaring som dig
