Responsibilties af Layout person
G
gujju73
Guys,
Jeg har læst næsten alle trådene i dette forum, men kan stadig ikke finde ud af det klart, at ansvaret for Layout mennesker.
Har de skal beslutte, hvilke komponenter der skal bruge?Jeg tror skematiske vil blive ydet til layout person, og alt, hvad de skal gøre, er at arrangere dele (layout) og opbygge sammenkoblingen.
Så igen spørgsmålet er, hvem der tager sig af skemaer og så videre.
Se om du fyre skygge nogle lys på ansvar fra start (koncept design) til slut (PCB fab).
Tak,
Sch og PCB er ikke adskilt, og bemærk, at PCB design er teamwork!
Tak for opdateringen, men nu hvor jeg vil generere skematisk.
Jeg mener, hvad oplysninger skal jeg have.
Jeg tror jeg vil have er Blokdiagrammet større del.Hvis det er tilfældet, så der skal afgøre om de PLL, by-pass hætter, og Stitching CAPS så videre ..
Hi Gujju,
Tja, det afhænger igen, i nogle tilfælde kredsløb designer (hardware designer) hånd overs den endelige skematiske til dig, hvor du behov for at generere de Netlist og gå komponent placering, routing mv. Desto mindre, jeg har PCB Designer folk, der fanger Skematisk og de input, er givet ved Circuit Designer (Hardware Designer) selv.
Remember the PCB Designer VARETAGER måske / måske ikke at fange skemaer.
Men så, kredsløb designer VARETAGER er at give den del, datablad informationer, før de gennemfører både i skematisk og PCB, da han er den, der arbejder på projektet, og vil være at kende en del bedre specifikationer end anyone.In de fleste tilfælde , vil kredsløb designer give input til PCB Designer om den del (komponenter), der skal gennemføres i konstruktionen.
Desuden kan han altid spørge sin komponent ingeniør til at gøre test for komponenten mod den specifikation, der fastsættes af ham.
Håber du forstod.
Warm Regards
Ramesh
Great!Tak Ramesh ...
Se nedenfor ..Rediger / Tilføj dine tanker ..
Circuit designer: Concept Design, Logic Diagram, Blokdiagram, Schematic Capture, Design for Test (DFT)
Component Ingeniører: Del Søg (som pr krav om Circuit Designer)
PCB Designer: Schematic Capture, PCB Layout, Netlist og Gerber Generation
Mechanical Engineers: Thermal Design, Mechanical Design, Assembly Design
Jeg vil splitte det i to.
1) Elektronik design: Starter fra koncept til prototype.Her kredsløb designer med PCB Designer arbejde sammen.
2) Mekanisk design.: Endelig mekaniske design som pr kravet om produktet til markedsføring, herunder asthetics.
er det umuligt at finde et job, hvor jeg kan designe sch og PCB for komplekse, high-speed hardware?Jeg mener begge.
Jeg har allerede en, men hvad fi ønsker at skifte til et andet selskab?vil jeg nødt til at opgive et af de områder?ikke nogen stor virksomhed eksisterer, hvor dets muligt?
Circuit Designer normalt indlede erobringen af den skematiske, indtil den er klar til bord layout.Interim ændringer, efter at der er et team arbejde.Nogle Circuit Designer ingen ændringer eller bare leder layout person til at gøre det for ham.Så opdatering den skematiske er en colaboration mellem designere efter.Begge bør i det mindste kontrollere, at den skematiske og layout sync efter ..... og det er et must ....
Hej,
Som verg siger sit teamwork, den skematiske er altid indledt af banen designer, kan han fange den skematiske selv eller PCB Designer kan hjælpe ham til at gøre det, det igen afhænger af kredsløb designer med hvem ur arbejder, i mit tilfælde kredsløbet designer er ansvarlig for at give mig det endelige skematiske, herfra videre til sin min VARETAGER tage det videre.
Nu håber det er klart.Hilsen
Ramesh
Så betyder det, at "PCB designer måske ikke bruger den skematiske capture værktøj, eller at de ikke behøver at bruge det"?
Det betyder, hvad der nogensinde du ønsker, det skal betyde.
Der er virksomheder, der ønsker at design ingeniør til at gøre det hele;
Skematisk og bord layout, og al dokumentation.
Der er virksomheder, der beskæftiger 3 jobbeskrivelser til at gøre det samme;
Design ingeniør til at designe banen.
Skematisk opsamling designer til at dokumentere den skematiske.
Board layout designer til at designe printet.
Dokumentation specialist til at skabe Bill of Materials, forsamling og Fab tegninger osv.
Jeg har arbejdet på steder, der har ansat en vis variation i, hvad der er anført ovenfor.
Det hele afhænger af virksomheden, og hvordan de er struktureret.
Hi Gujju,Den sidste bemærkning om selskabets & struktur er den rigtige sigt ved at turnere mike som svar på din forespørgsel ....Nu håber du forstod
Hilsen
Ramesh
Som forklaret af Ramesh og turistbusser mike, ansvarsfuldt kan variere afhængig af dybden af projektet og kapacitet Layout person.
Men Layout person bruge Skematisk fange det mindste at opdatere Decal / fodaftryk information og Netlist generation
Atul
